На страничке ТРМ132М лежит "Прошивка ТРМ132М (см вложение трм132м_2.13_v1_17_fw)"
Собственно внутри голый установочник программы для прошивки.
А есть чейнджлог на это дело ?
Хотелось бы посмотреть что изменилось со времен 1.16
Здравствуйте. Действительно, не выложили. Изменения 1.17 по сравнению с 1.16:
- расширен диапазон значений параметров "Сдвиг" и "Наклон" для аналоговых входов (для удобства работы с датчиками с унифицированными сигналами (масштабирование сигнала для таких датчиков осуществляется через параметры сдвига и наклона));
- в версии 1.16 существовало четыре прошивки - для каждого варианта типов выходных устройств (di - управление клапанами дискретное;an - управление клапанами аналоговое;ad - клапан на ГВС с аналоговым управлением, на отопление - с дискретным;da - клапан на ГВс с дискретным управлением, на отопление - с аналоговым). Версия 1.17 - одна - универсальная под все типы выходных устройств (избавляет от возможных ошибок при загрузке на подходящей версии).
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Спасибо за ответ.
Но теперь меня интересует тот же вопрос, только относительно версии 1.18
Кстати, было бы неплохо вкладывать чейнджлог в архив с прошивкой, или как это делают некоторые, выводить его в установочнике.
