Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ132М прошивка 1.17
    Пользователь Аватар для Caelus
    27.11.2012
    Томск
    15
    По умолчанию ТРМ132М прошивка 1.17
    На страничке ТРМ132М лежит "Прошивка ТРМ132М (см вложение трм132м_2.13_v1_17_fw)"
    Собственно внутри голый установочник программы для прошивки.
    А есть чейнджлог на это дело ?
    Хотелось бы посмотреть что изменилось со времен 1.16
    Здравствуйте. Действительно, не выложили. Изменения 1.17 по сравнению с 1.16:
    - расширен диапазон значений параметров "Сдвиг" и "Наклон" для аналоговых входов (для удобства работы с датчиками с унифицированными сигналами (масштабирование сигнала для таких датчиков осуществляется через параметры сдвига и наклона));
    - в версии 1.16 существовало четыре прошивки - для каждого варианта типов выходных устройств (di - управление клапанами дискретное;an - управление клапанами аналоговое;ad - клапан на ГВС с аналоговым управлением, на отопление - с дискретным;da - клапан на ГВс с дискретным управлением, на отопление - с аналоговым). Версия 1.17 - одна - универсальная под все типы выходных устройств (избавляет от возможных ошибок при загрузке на подходящей версии).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    27.11.2012
    Томск
    15
    Спасибо за ответ.
    Но теперь меня интересует тот же вопрос, только относительно версии 1.18
    Кстати, было бы неплохо вкладывать чейнджлог в архив с прошивкой, или как это делают некоторые, выводить его в установочнике.
  1. Проблема с МСД200 c прошивкой от 17.03.2015/17.03.2015
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2022, 22:07
  2. ТРМ132м+ МР1
    от maiknn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 13:02
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:59
  4. Ошибка 'Invalid type WORD at address %IW9.7.17.0'
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 22:15
