Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Lectus по сети
    По умолчанию Lectus по сети
    Здравствуйте! Помогите оешить проблему! У меня OPC Lectus в MS. В сети есть ещё один компьютер. Задача соединиться и увидеть по сети Lectus с переменными и использовать часть из них. Можно ли это сделать? Какие действия надо произвести? Пробовал настраивать DCOM - не получилось, не видит OPC. Делатл так:Компьютер - Поиск ОРС DA серверов - Сеть - Microsoft Windows Network - комп который в сети, но серверов на нем не видит. За ранее спасибо!
    Должно работать. Посмотрите еще раз инструкцию прилагаемую к MasterSCADA.
    Если не получится, то тогда можем предолжить использовать туннель:
    http://insat.ru/products/?category=1602
    И в скором времени мы и в MasterSCADA, и в Modbus OPC внедрим стандарт OPC UA - DCOM больше будет не нужен.
    Спасибо попробую! А скажите пожалуйста, на комп, который клиент ОРС, нужно тоже Lectus ставить или он будет данные брать только с серверного ПК?
    На компьютере клиенте ОРС сервер не нужен.
  1. MS по сети
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 17:40
  2. Глюки связи ПЛК100 и Lectus по GPRS
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 16:23
  3. 4байта dword из плк по модбус в lectus
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 18:40
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:46
  5. Lectus and ПЛК100 одновременная связь по ADSL и GPRS
    от #kresh# в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 01:14
