Прошу помочь в подборе оборудования для довольно специфической задачи.
Есть ИК лампа на 2 кВт, под ней заготовка и там же термодатчик (Pt100 или любой другой). Нужно поддерживать заданную температуру этой заготовки (около 300 градусов). Но там же, на заготовке, находится еще один датчик и нужно постоянно измерять его сопротивление (диапазон от 350 Ом до десятков кОм) и если значение выходит из диапазона или, как вариант, ниже 350 Ом - включить аварийную сигнализацию.
В хозяйстве есть пид-регулятор ТРМ148-Р. Релюшки у него напрямую 2кВт не потянут, но думаю можно промежуточное реле прикрутить или ТТР. ТРМ148 резистивные датчики мерить умеет, но возможно ли из него получить значение в Ом-ах, а не градусах или процентах? Или может есть какой-то отдельный прибор, который измеряет сопротивление и имеет связь с компьютером?
