Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подбор регулятора для поддержания температуры в помещении
    По умолчанию Подбор регулятора для поддержания температуры в помещении
    Такой вопрос:
    Есть помещение, в нем необходимо поддерживать температуру, скажем плюс 3 градуса цельсия, со следующей логикой работы - если температура растет то необходимо включить охлаждающую установку (например кондиционер, холодильный агрегат), если температура падает необходимо включить отопление, если температура держится в заданной то не нужно включать ничего...
    подойдет ли для этих целей ТРМ500? если нет то что из предлагаемого оборудования можно использовать?
    12.02.2014
    собянщина
    325
    2трм1.*.у.рр, проверено, работает. 500 не смотрел.
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Главное чтоб не термопарой а то погрешность большая ! а так да 2трм1 с датчиком пт 1000 работает на ура
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
    А с 50М не на ура будет? Любой ДТС подойдет. А 50М дешевле.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Пт1000 от данфоса или реджина - 11...13евро. От овена может и дороже, не знаю. А трехпроводную подводку применять с компенсацией термосопротивления кабеля - только для кошмарного сна сюжет.
    Дешевле - не значит лучше и стабильнее.
    Проверено.
    Мы можем любую модель датчика сделать с чувствительным элементом Pt1000.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Зоя, доброго дня. Здесь ключевое слово - "сделать". Мы, как и остальные потребители, готовы ждать изготовления нестандартного изделия. Но датчик - (качественный, точный, максимально безотказный, с НОРМАЛЬНЫМИ клеммниками и - недорогой) - датчик должен быть складской позицией. Либо покупатель идет туда, где он в наличии.
    10,665
    Алексей ПМ датчик не прибор, их делают в течение 2-х недель если верить сайту. Ну может еще доставка дилерская хромать.
    Это же не контроллер на заказ через 3 года...
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Не, не так) я готов ждать что то сложное, индивидуальное - но не датчик. И применю тот датчик, паметры которого озвучены выше, и который продается в наличии "на каждом углу".потому как я не буду вкладываться в зип на срок гарантии, я просто применю то оборудование, которое всегда в наличии.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  2. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05
  3. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 14:59
  4. плз. подбор позиционного регулятора температуры
    от Руслан_ХА в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:10
  5. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53
