Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как правильно эмулировать работу контроллеров?
    Question Как правильно эмулировать работу контроллеров?
    Здравствуйте.
    Недавно начал разбираться с MasterSCADA и MasterOPC - создал небольшой проект по управлению задвижкой.
    Работу контроллеров, разумеется, нужно как-то эмулировать. Я попробовал сделать это в самом OPC-сервере - сделал все теги SERVER_ONLY и пытаюсь изменить их значения при помощи скриптов.
    Всего у меня 4 тега - Открыта, Закрыта, Открыть и Закрыть, все дискретные. Я хочу, чтобы при выполнении команды Открыть или Закрыть, индикаторы Открыта и Закрыта сначала сбрасывались (чтобы отобразить процесс в MasterSCADA), а потом через несколько секунд устанавливался нужный индикатор. Использую вот такой код:
    function sleep(s)
        local ntime = os.time() + s
        repeat until os.time() > ntime
    end
    function setOpenIndicator(v)
        server.WriteTag("Насосная станция.Клапан 1.Kl1_IndO", v, OPC_QUALITY_GOOD);
    end
    function setClosedIndicator(v)
        server.WriteTag("Насосная станция.Клапан 1.Kl1_IndC", v, OPC_QUALITY_GOOD);
    end
    function OnWrite()
        TV, TQ, TS = server.ReadCurrentTag();
        if TV then
            server.Message("КЛ1: Открывается");
            server.RunFunctionFromDevice("setOpenIndicator", 0, false);
            server.RunFunctionFromDevice("setClosedIndicator", 0, false);
            sleep(3);
            server.RunFunctionFromDevice("setOpenIndicator", 0, true);
            server.Message("КЛ1: Открыт");
        end
    end
    Проблема в том, что код сброса значений (перед sleep) игнорируется - индикаторы не меняют свои значения. А вот код после sleep отрабатывает нормально. Сообщения при этом в консоль выводятся, sleep работает корректно.
    В чем может быть проблема? Можно ли мою задачу решить какими-то другими способами?
    1. Если хотите сделать задержку выполните команду server.Sleep
    2. Если вызываете функцию в пределах одного скрипта, то она вызывается просто по имени, без RunFunctionFromDevice
    То есть проблема именно в этом или это просто общая рекомендация?
    Я упростил, функции лежат в разных скриптах.
    UPD: Команда server.Sleep (которая, кстати, не документирована и принимает задержку в миллисекундах) проблему, к сожалению, не решила.
    Последний раз редактировалось koceg; 29.09.2015 в 20:34.
    Приложите конфигурацию ОРС сервера
    Готово, залил архив.
    Дело в задержке - использовать ее для подобных целей нельзя, так как значения присваиваются когда завершится выполнение скрипта.
    Вам нужно взводить тег, а сбрасывать его уже из скрипт после чтения - считать такты например, и по ним выключать скрипт.
    А если запустить-таки симулятор и реализовать эту же логику, но не при помощи server.WriteTag, а используя функции пакета modbus? Запись в симулятор тоже будут выполняться при завершении скрипта?
    Не играет роли - обновление тегов произойдет только в конце скрипта.
    Но вы можете управлять тегами другого узла - поскольку это отдельный поток, то там теги будут обновляться сразу (в собственном цикле).
    Thumbs up
    Вынос этой логики из тегов на уровень выше, в устройство, решил проблему. Спасибо за ваши ответы, вы мне очень помогли.
    Приложу работающий пример, вдруг кому-нибудь пригодится.
  1. ПР 114 проверить работу в ОНЛАЙНЕ как?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:29
  2. Как правильно объявить структуру?
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 17:42
  4. Как проконтролировать работу датчика?
    от asupsp700 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 10:14
  5. Как оченить свою работу
    от Димитрий в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 21:50
