Показано с 1 по 7 из 7
Тема: C#, ТРМ202, Протокол OWEN, owen_io.dll : помогите считать float параметры
    По умолчанию C#, ТРМ202, Протокол OWEN, owen_io.dll : помогите считать float параметры
    Имеется ТРМ202 старой модификации (без modbus, только OWEN). Никак не могу считать float параметры. Целочисленные читаются.
    Порт открывается
    Код:
                ConnectionError res = (ConnectionError)NativeMethods.OpenPort(
                    (int)numericUpDown1.Value, (int)BaudRate.Baud115200, (int)Parity.None, (int)DataBits.Eight, (int)StopBits.One, (int)ConverterType.Auto);
                if (res != ConnectionError.Ok)
                    label8.Text = "Ошибка открытия порта: " + res.ToString();
                else
                    label8.Text = "Com port открыт";
    Методы из библиотеки owen_io.dll
    Код:
        partial class NativeMethods
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "OpenPort", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int OpenPort(int n, int speed, int part, int bits, int stop, int vid);
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "ClosePort", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int ClosePort();
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "ReadIEEE32", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int ReadIEEE32(int adr, int adr_type, System.IntPtr command, ref float value, ref int time, int index);
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "ReadUInt", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int ReadUInt(int adr, int adr_type, System.IntPtr command, ref int value, int index);
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "ReadSInt", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int ReadSInt(int adr, int adr_type, System.IntPtr command, ref int value, int index);
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "ReadFloat24", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int ReadFloat24(int adr, int adr_type, System.IntPtr command, ref float value, int index);
            [DllImportAttribute("owen_io.dll", EntryPoint = "ReadStoredDotS", CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
            public static extern int ReadStoredDotS(int adr, int adr_type, System.IntPtr command, ref float value, int index);
    Целочисленные параметры читаются
    Код:
                int bitMask = 0;
                ConnectionError res;
                IntPtr  name = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(textBox1.Text);
                res = (ConnectionError)NativeMethods.ReadUInt(
                            (int)numericUpDown2.Value, 0, name, ref bitMask, -1);
                        if (res == ConnectionError.Ok)
                            textBox2.Text = bitMask.ToString();
    А вот float вообще никак не хочет читаться
    Код:
                float value = 0;
                ConnectionError res = (ConnectionError)NativeMethods.ReadStoredDotS((int)numericUpDown2.Value, 1, name, ref value, -1);
    Посоветуйте как float вычитать. Или примерами поделитесь рабочими. Заранее благодарен.
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Я поехал и Сервис-центр и перепрошил 202 новой прошивкой и появился модбас
    202, которые у меня, старой модификации. Прошивка невозможна (Это ответ поддержки).
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    У меня были 2009г. как то так
    от 2006го в наличии
    24.03.2013
    5
    Порт открывается
    Код:
        [DllImport("owen_io.dll", EntryPoint = "ReadFloat24")]
        public static extern int ReadFloat24(uint adr, uint adr_type, string command, ref float value,  int index);
    Параметры
    adr Адрес устройства.
    adr_type Длина адреса.(0 - 8 бит ;1- 11 бит)
    command Команда.
    value Значение считанного параметра.
    index Индекс.
    Возвращаемое значение При успехе ERR_OK, при неудаче <0.
    Код:
    float val=0;
    if(ReadFloat24((int)numericUpDown2.Value, 1, textBox1.Text, ref value, -1)==ERR_OK)
    {куда то там вывести val;}
    adr и index зависит от того какой у вас параметр, некоторые читаются с истинными адресами прибора, некоторые со сдвигом адресанекоторые по линейному индексу-курите на прибор доки и зрите в конфигуратор
    Напишу как читается, может пригодиться кому-нибудь:
    Код:
    Целочисленные:
    ConnectionError res = (ConnectionError)NativeMethods.ReadUInt(AdresDevice, 0, NameParam, ref value, Index);
    Index = -1 для параметров не требующих индексации. Например: Addr, rSdL...
    Float24:
    ConnectionError res = (ConnectionError)NativeMethods.ReadFloat24(DeviceAddress + (Chanel - 1), 0, name, ref value, Index);
    Для считывания оперативных параметров PV, LuPV... смещать нужно DeviceAddress, Index = -1. Т.е. для первого канала DeviceAddress, для второго DeviceAddress + 1.
    Последний раз редактировалось Avol; 09.10.2015 в 05:12.
  1. owen_io.dll + C#
    от binaryman в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 16:06
  2. Опрос прибора ТРМ202 без использования библиотеки owen_io.dll
    от Илья59 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 12:34
  3. Помогите разобраться с owen_io.dll и СИ8
    от D1z_pr0 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 17:39
  4. owen_io.dll
    от Arkady в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 07:36
  5. owen_io.dll
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 15:13
