Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК63 не работает один аналоговый выход
    Unhappy ПЛК63 не работает один аналоговый выход
    С контроллером ОВЕН работаю в первый раз до этого в основном Siemens и Segnetics. Выбрал модель контроллера ПЛК63 исходя из техзадания, разобрался с редактором CodeSys, написал программу.
    Пришло время ехать на объект устанавливать контроллер и отлаживать программу и тут выяснилось что один из аналоговых выходов не работает а свободных выходов нет. Ну подумал я ничего страшного отдам в ремонт пусть разбираются, в ремонте он был 3 недели.
    В бумажке они написали слетела прошивка они его перепрошили, откатали на стенде и прибор исправен.
    Я сразу решил проверить прибор и какое же было мое удивление что выход как не работал так и не работает.
    Хотел бы поинтересоватся у кого нибудь была такая неисправность. И вообще про качество ОВЕН???
    В их продукции меня устраивает цена, программное обеспечение, документация но единственное под большим вопросом качество т.к. до этого на контроллерах других фирм с таким не сталкивался что после ремонта (до этого кстати никогда раньше не доходило) прибор отдали неисправным !!!!
    Какая цена, такое и качество. С качеством у фирмы "ОВЕН" плоховато.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.09.2015 в 11:21.
    Не могли бы Вы подробнее описать неисправность и что ответили в СЦ. Возможно проблема программная, а не аппаратная.
    И приведите маркировку ПЛК.
    Маркировка ПЛК63-РУУУУУ.М
    СЦ ответил что перепрошил и прогнал на стенде
    У этого контроллера на борту 5 аналоговых выходов один из выходов не устанавливается даже с панели контроллера через конфигурацию без проекта в контроллере
    через конфигурацию без проекта в контроллере - так точно работать не будет, нужен обязательно проект.
    1. Какой выход?
    2. Какую версию таргета используете, какая версия ПО в контоллере?
    Версию таргета можно посмотреть в начале файла hardware.cfg в каталоге соответствующего таргета в C:/CoDeSys/
    И разберите прибор - сколько реле распаяно на нижней плате? Желательно фото нижней платы выложите.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 28.09.2015 в 09:51.
    1. Какой выход?
    Не работает выход 6
    Версия 1.0
    Прошивку посмотреть не могу так как сейчас прибора у меня нет
    Прибор разбирать не хочу чтобы с гарантии не слетел
    А вообще то заметил что иногда этот выход прорывается задаешь на него 0,5 на его выходе висит 8в а потом скидывается в 0в
    или на задании у него 0 а па выходе висело какое то время 3в Я грешу на аппаратную ошибку
    Вчера связался с инженером ОВЕН он посмотрел мой проект и сказал что с проектом все нормально И сказал что прибор нужно в ремонт снова но на этот раз в Москву
    Как получу прибор из ремонта отпишусь.
    Последний раз редактировалось Viktor_13; 30.09.2015 в 10:52.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  2. Не работает проект в ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 17:12
  3. выход к-типа плк63-не работает ?
    от edward в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:15
  4. два входа и один выход
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 14:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 12:23
