Здравствуйте! 1) Подскажите, как подключить индукционный датчик с СИ 8 для подсчета импульсов.
Датчик, как я понимаю PNP NO. В электрике особо не силен, поэтому сильно не ругайтесь =) Подключал по схеме , не считает. Что делаю неправильно ?
2) Если не использовать индукционный датчик, просто будут механические контакты. Например на валу. После определенного кол-ва импульсов будут замыкаться контакты на включение станка. Но датчик должен сброситься и считать дальше, потом опять включать станок. Как это реализовать в настройках си 8 ?
