Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кто-нибудь знает как добавить иконку в функциональный блок?
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Кто-нибудь знает как добавить иконку в функциональный блок?
    Я пишу свой блок но я хочу что бы на нем была иконка как на таймерах. Ни кто ни знает есть какойто способ добавить иконку?
    4,188
    Нужные иконки -картинки bmp положить в папку с проектом
    Теперь все POU( программы, ФБ или функции) у которых имя совпадает с названием картинки bmp будут иметь внутри изображение иконки
    Можно такие иконки поместить в папку "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library" тогда можно использовать в любых проектах на данном компьютере
    Последний раз редактировалось petera; 25.09.2015 в 13:57.
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    О, класс!
    А что делать если я хочу сделать распростроняемую библиотеку, Ну что бы это все было в файле .lib?
    При ближайшем рассмотрении не вышло. Я положил иконки, не работает? Они должны быть специфичного размера и битности? Я пробовал перегружать проект, пересоздавать блоки. Нет иконок и все.
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 25.09.2015 в 18:21.
    4,188
    О, класс!
    Попробуйте мои
    ЗЫ. На работе все работало. А на домашнем компе почему-то только если картинки поместить в папку "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library".
    Буду разбираться в чем разница между настройками дома и на работе.
    Последний раз редактировалось petera; 25.09.2015 в 18:35.
    4,188
    Предполагаю, что у меня на работе опции проектов такие
    Как только сделал так, то сразу появились иконки для POU.
    К стати эта настройка сохраняется в файле "CoDeSys.ini", по этому все создаваемые проекты будут искать библиотеки не только в "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library\" но и в папке с текущим проектом. За одно и картинки будут браться из каталога проекта.
    ЗЫ. Вариант номер 2
    ".\" прописать здесь
    Эта настройка хранится только в данном проекте, а не в файле "CoDeSys.ini", по этому не влияет на создаваемые новые проекты.
    Последний раз редактировалось petera; 25.09.2015 в 19:22.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:04
  2. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 13:58
  3. Функциональный блок, как сетевая переменная
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 07:14
  4. подскажите кто знает
    от Rawill в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 15:17
  5. Срочно! Помогите кто знает......
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 06:17
