Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Токовый задатчик на ПР114
    По умолчанию Токовый задатчик на ПР114
    Подскажите, как можно реализовать на ПР114 след.задачу:на 1 из 5 входов подается дискретный сигнал от датчиков, на аналоговом выходе, в зависимости на какой вход придет 1, должен появится сигнал: 4, 8, 12, 16 или 20 мА?
    13,512
    А если на 2 входа придет 1 ?
    Можете взять макрос ППЗУ от rovki например и там прописать.
    12,151
    используйте FSEL макрос значение 1-ток 20ма .0.5-10ма......
    [QUOTE=melky;181049]А если на 2 входа придет 1 ?
    Вряд ли, датчики - индуктивные, стоят через 10 см, реагируют на перемещение железной пластины.
    Скиньте, пожалуйста, ссылку.
    12,151
    не могу .в испании нет под рукой компа .ищите поиском на теме....
    13,512
    в РЭ указано, что 0,5 это 12 мА, получается 0=4 мА и ниже не прыгнешь
    Последний раз редактировалось melky; 18.09.2015 в 21:16.
    9,896
    Надеюсь не навсегда Вы нас покинули, виллу купите и вернётесь, а то без Вас всё макросозамещение встало!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2015 в 22:03.
    12,151
    макросвилла не помешала бы
  1. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  2. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  3. два датчика один токовый выход
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 21:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:41
  5. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:37
