Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Отправка SMS
    Нет, в версии MSRT32 дополнительных опций нет.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Вопрос по отправке СМС:
    в нашем проекте на MasterSCADA предусмотрена отправка СМС на 5 разных номеров в зависимости от события. Всё нормально, всё работает день, два, три - как когда, но в один прекрасный момент СМС не идут. В статусе отправки ФБ "Отправка СМС" - надпись "Не отправлено". СМС не идут ни на какой номер ни по какому событию. Нормальная работа возобновляется после перезапуска (стоп-пуск) проекта.
    Штатный модем - Овен ПМ01, но сейчас поставили USB модем. Всё то же самое. Посоветуйте, пожалуйста, куда копать. СМС для нас очень нужная вещь и внезапный глюк с её отправкой - трагедия. Уже в MS добавили объект "Проверка СМС", который в начале каждой смены посылает тестовую СМСку, но после того, как тестовая прошла, нет ни какой гарантии в дальнейшей работоспособности функции "Отправка СМС".
    А если не перезапускать проект, а перезапустить устройство - тогда смс начнут отправляться?
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Если перезапустить (отключить/подключить) модем ПМ01- СМС всё равно не отправлялись. На USB модеме выдернул/вставил - в ФБ "отправка СМС" против "есть подключение" установилось "выкл", перезапустил СКАДА - всё заработало.
    Пришлите отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Пока работает. Заглючит - сделаю отчёт. Попутный вопрос:а может у нас связь теряется?SMS.JPG. Число попыток увеличить можно? Попробую вынести модем. С этим определюсь - напишу.
    Увеличить пока что нельзя.
    Отчет можно слать и сейчас - только укажите примерное время когда была проблема в работе модема.
    Что-то еще на компьютере установлено кроме скады?
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    На компьютере кроме скады серьёзных программ нет - это сервер проекта. Допилим проект - скаду поставим через виртуалку на сервер предприятия.
    Последний сбой по рассылке СМС был вчера,11.04.2019 приблизительно в районе 15-00.Во всяком случае в это время ко мне обратились с этой проблемой.
    Вот ссылка на архив: https://yadi.sk/d/CV93lNokmmLxvA
    У вас много ФБ для отправки СМС и все назначены на один порт. Возможно возникает ситуация при которой приходит сразу несколько запросов на модем что и приводит к зависанию.
    Лучше сделать один ФБ и один скрипт, со множеством входов. При этом обрабатывать также статус отправки.
    Мы посмотрели внимательно логи, у вас отваливается порт в момент когда пропадает связь с другими компьютерами.
    Что у вас происходит в этот момент?
    Скада работает на виртуальной машине или на хосте?
  1. Отправка sms на несколько номеров
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 13:29
  2. ПМ01 отправка SMS через терминал
    от Thunderbird в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 14:09
  3. отправка sms плк100+пм01
    от Ekladov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 16:43
  4. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
