Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СП270 и OMRON по RS485 - нет связи
    По умолчанию СП270 и OMRON по RS485 - нет связи
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите с моим вопросом. Имеется панель СП270 (master) и контроллер T100MX. Организовал связь по RS485 по протоколу Omron CPM/CQM Series. По программе COM Port Toolkit отслеживаю посылки.
    Панель:
    40 30 31 52 52 30 30 30 30 30 30 30 31 34 30 2A 0D @01RR0000000140*.
    ПЛК:
    40 30 31 52 52 38 31 34 38 2A 0D @01RR8148*.
    Панель пишет - нет связи. Панель рабочая. Контроллер старый, поддерживает только протокол Omron.
    3,842
    Панель:
    ПЛК:
    Думаю, что подавляющее большинство кроме протокола Modbus RTU/ASCII других протоколов для панели не использует. Поэтому про Омроновский Host Link протокол боюсь никто не ответит.
    Полагаю, что Вы воспользовались этим http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367 и этим http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101140
    Обычно, не зависимо от протокола, типичная ошибка - неправильный адрес ПЛК в элементах управления на экране или неправильный адрес регистра
    На запрос панели ПЛК отвечает правильно.
    Панель: адрес 01
    ПЛК: адрес 01.
    В программе панели 1 лампочка, перепробовал все регистры. Боюсь, что надо переделывать протоколы связи. На все другие протоколы панель отвечает ошибкой.
    3,842
    Панель: адрес 01
    ПЛК: адрес 01.
    Проект покажите. Потому, что непонятно если панель мастер, то где Вы смогли указать адрес для самой панели.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Это какой то дремучий контроллер,возможно с этой панелью не работает.С CJ1M соединяется.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Как у вас и панель и плк один адрес?.Прикрепите параметры настройки СП, тогда может кто ответит.А вообще обратитесь на форум омрон cpu13.ru
    Последний раз редактировалось zendo057; 19.09.2015 в 14:38.
    Извиняюсь, некорректно ответил.
    Панель-мастер отправляет запрос на адрес 01:
    @01RR0000000140*.
    Контроллер отвечает по адресу 01:
    @01RR8148*.
    Скрины прилагаю
    Контроллер поддерживает формат только 38400,8,none,1
    3,842
    @01RR0000000140*.
    @01RR8148*.
    Скрины прилагаю
    Какой-то ответ ПЛК не полный. Посмотрел описание протокола http://paginas.fe.up.pt/~pfs/recurso...ual/sec11a.pdf
    В частности для чтения RR
    Как видно, после @01RR должен быть код завершения операции (End code), который при отсутствии ошибок равен "00", а уже за кодом завершения 8148*
    Аналогичное описание и здесь http://www.valtek.es/ftp/Omron/PLC/C...65e11/sec4.pdf
    НО вот вики https://en.wikipedia.org/wiki/HostLink_Protocol отправляет сюда http://www.tri-plc.com/HostlinkE10.pdf. В этом документе как раз такой ответ предусмотрен как у Вас
    Возможно это более старый формат протокола, который панель не поддерживает.
    Там же в примере обмена параметры для порта 38400,8,none,1
    Так, что не факт, что
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    На сколько я помню у омрона формат данных 7 и стопбит 2
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Спасибо за ссылки! Подозреваю, что действительно, протокол панели не совсем подходит. В документации контроллера сказано, что поддерживается протокол OMRON C20H. Контроллер выпущен в 1998 году(T100MX). Новые контроллеры T100MX+, поддерживают MODBUS ASCII и RTU. Цена вопроса 380$ * 3+85$ пересылка (от производителя). Буду пробовать разобраться с протоколом панели, потому что денег на новые контроллеры не дадут.
  1. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  2. ПЛК160-СП270 - нет связи
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 15:50
  3. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22
  4. проблема связи си30-omron
    от __alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:57
  5. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02
