Показано с 11 по 20 из 49
Тема: мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз
    18.07.2013
    уфа
    260
    конечно лучше три опоры, и еще посмотрите как обвязана емкость. все соединения должны быть гибкими либо иметь горизонтальные участки.
    какие соединения вы имеете ввиду?
    18.07.2013
    уфа
    260
    трубопроводы
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Проверил так:сделал юстировку,в конфигураторе выставил ноль и эталонный вес, налил 100 кг-поставил эталон. Все четко показал. Налил еще 200 кг и снова сверху эталон. Тоже точно. А слил воду по счетчику - на 15 литров меньше слил... хз как его откалибровать... хочу снять нвгрузку с датчиков и выставить одинаковый выход в мВ резисторами.
    У меня гибкое соединение.армированный гофрошланг
    Последний раз редактировалось Dimooon; 14.10.2015 в 13:45.
    обычно выверенным грузом калибруют.........датчики друг друга от перекосов компенсируют, при правильной установке и нормальной жесткости конструкции, как датчики расположены?
    18.07.2013
    уфа
    260
    А какая температура жидкости? Перепада температуры нет?механические затирания?какие узлы встройки?
    18.07.2013
    уфа
    260
    Вы своему счетчику верите?попробуйте ведрами, я не шучу.
    банками точнее будет......в ведре воду еще свешать......в принципе масса есть масса....
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    4 датчика стоят по квадрату.На них стоит цилиндр Раму делало КБ "Михалыч". Он до этого 25 лет дальнобойщиком отпахал. На три датчика ставить- надо все переделывать. Пока к этому не готовы. Сейчас готовим приспособу чтобы приподнять бак,освободить датчики,чтобы в нулевом положении резисторами сравнять напряжение. Как вы думаете- поможет? Сбалансировать попробую, но редуктор на баке стоит не по центру... Это ппц...
    18.07.2013
    уфа
    260
    - это бесполезно, резисторами Вы компенсируете не равномерность нагрузки на датчики,в "нулевом"положении компенсировать просто нечего.Если редуктор тяжелый и значительно смещен от центра повесьте противовес (зеркально, примерно равный по весу).покажите как стоят датчики.
  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55
