Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
Данная ветка будет временно закрыта.
Ветку разблокируем, когда появятся стабильные версии.
ПО из данной ветки предназначено исключительно для ознакомления.
Применять на реальных объектах мы крайне настоятельно не рекомендуем.
Здравствуйте, коллеги.
Экспериментальная прошивка для СПК2хх: ссылка. В архиве есть все необходимое ПО.
Текущие версии прошивок:
4.498 от 2016.07.26 для СПК207[М04] - бета версия, рекомендуем для тестирования.
3.955 от 2015.12.21 для СПК207[М02] - альфа версия, рекомендую дождаться прошивки 4.0.
Для СПК207[М01] прошивок не будет в связи с устаревшей архитектурой.
Для СПК1хх и СПК1хх.Д прошивки появятся после того как мы полностью отладим ПО для СПК2хх.
Внимательно читайте инструкцию по обновлению ПО!
ДЛЯ ВХОДА В КОНФИГУРАТОР НА ПРОШИВКЕ 4.001 НУЖНО ВВЕСТИ admin/admin.
В прошивках 4.001 и выше поле для ввода логина удалено. Пароль остается admin.
История изменений:
Версия 4.498:
Исправлена работа SYS_EXECUTE. Библиотека приводила к ошибкам при обмене по RS485
Исправлены ошибки в драйвере RS485. Modbus работает стабильно
С прошивкой применяется новый TARGET. Концепция Target снова изменена. Теперь функционал вынесен в виде шины в основное дерево проекта
Исправлены некоторые ошибки связанные с надежностью
Версия 4.001:
Обновление конфигуратора
Шрифт заменен на PF DinDisplay Pro
Стандартные Keypad и Numpad заменены на наши разработки, сочетающиеся со стилем конфигуратора
На главном экране для ввода пароля убрали ввод логина
оптимизировано быстродействие
исправлено монтирование/размонтирование USB/SD
Вернулись на QT 4.8 для увеличения быстродействия
SYS_execute модернизирована
Выполнятся в фоновом режиме, не тормозит цикл программы
Исправлена проблема (была в прошивке 4.000) когда при повторном вызове вместо первой строки выводилась последняя с прошлого вызова
Все компоненты визуализации выполнены на базе векторной графики (реализовано в SP5)
Тренды (реализовано в SP5)
WEB браузер (реализовано в SP6)
Механизм дублирования элементов -Multiply visy element (реализовано в SP6)
Пред просмотр стилей в менеджере визуализации (реализовано в SP6)
Поддержка прозрачности (реализовано в SP6)
Новые стили визуализации (реализовано в SP6 и SP7)
Библиотека графических элементов (реализовано в SP7)
Новая панель инструментов (реализовано в SP7)
Увеличение производительности среды программирования (реализовано в SP7)
Новый дизайн
Функция резервного копирования проекта на (USB/SD), защищенного паролем
Функция настройки сетевых параметров модулей МХ110
Функция автоматического подключения GPRS, при использовании модема
Функция автоматического подключения VPN, для подключения к другой сети
Функция GPRS ROUTER для трансляции интернета на другие устройства, которые работают с СПК в одной сети
Функция синхронизация времени с NTP сервером
Функция изменения уровня яркости подсветки
Изменение пароля ROOT пользователя (защита от доступа к Linux)
Во всех СПК будет загружен демонстрационный проект, который описан в документе Первый Старт. Ссылка на проект FirsStart.
Изменения в TARGET файлах:
Увеличен размер пользовательского проекта (ограничение полностью снято)
Управление подсветкой, зумером, тумблером, кнопками
Информация о текущем IP/MAC адресе, маска (будет полезно если контроллер получает адрес по DHCP)
Сбор отладочной информации, температура процессора, загрузка процессора, состояние ОЗУ, число открытых HANDLE (порты, файлы)
Информация о внутренней памяти СПК и подключаемых SD и USB устройств. Функции размонтирования
Внутренние изменения:
Поддержка библиотеки QT 5.х (только для СПК2хх, СПК1хх будут на версии 4, т.к. у них нет графического ускорителя)
Библиотека SYS EXECUTE выполняется фоновым процессом и не задерживает цикл программы.
Известные проблемы и их статус:
(Реализовано в 4.498) Не всегда корректно монтируются/размонтируются SD и USB в конфигураторе и через TARGET
(Реализовано в 4.498) При использовании стандартного MODBUS конфигуратора среды CODESYS наблюдаются постоянные ошибки обмена (эта проблема была и на старых прошивках). Галка AUTO_RECONNECT не всегда помогает. Пока рекомендуем использовать нашу библиотеку ModbusLib. Проблема именно программная.
Не работает RETAIN.
В ближайшее время реализуем:
(Реализовано в 4.001) Список шрифтов, поддерживаемых в СПК и Windows
Удаленное обновление прошивки с функцией автоматического резервирования и последующего восстановления
Полное обновление и переработка ВСЕХ библиотек (в течении пол года или больше)
Архиватор, доступный в TARGET
Увеличение Retain в СПК207[М04] до 128кб
Прошивка 4.001 демонстрационный проект Сепарация Нефти
Прошивка 4.001 демонстрационный проект FirstStart версии 3.7
Прошивка 4.001. Возможности конфигуратора:
Видео анонса:
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 13.06.2017 в 16:37.
Причина: Демо проект Сепарация Нефти
