Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Визуализация переменных WORD или INT в CoDeSys v2?
    По умолчанию Визуализация переменных WORD или INT в CoDeSys v2?
    Добрый день. Есть пример работы ПИД - регулятора и двухпозиционного регулятора:
    Для проверки примера решил создать объект визуализации.
    С ПИД - регулятором все понятно.
    А как для двухпозиционного регулятора (reg1: reg_2pos_cfc; ) в визуализации отображать и задавать переменную a21 (a21: WORD := 0; (*type logiki: 0-vykl; 1- prym.gysterezis;
    2-obr.gysterezis; 3-P-logika; 4-U-logika*)?
    Заранее спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 05.09.2015 в 10:19.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,254
    Проект бы выложил, глядишь, и помогли бы
    (конечно, если секретный патентованный волшебный алгоритм, то ни в коем случае)
    Да какой секрет, пример взят с http://plc24.ru/tag/pid-regulyator/, а проект пожалуйста Терморегулятор с ПИД-управлением в CoDeSys.rar
    Я пробовал - вот что выдает:
    может в визуализации есть какой - то переключатель на 4-5 положений?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 05.09.2015 в 14:02.
    3,842
    А кто мешает использовать обычные кнопки?
    Из них можно сделать зависимый переключатель на любое количество положений, например так
    Последний раз редактировалось petera; 06.09.2015 в 05:14.
    Огромнейшее спасибо Petera!!! То, что нужно, я просто не знал, как это можно сделать. Еще раз огромное спасибо.
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    судя по предупреждению "не верное наблюдаемое выражение а21" кодесис просто не знает что это такое.
    (видимо локальную переменную хотели выдать за глобальную)
    воспользуйтесь ассистентом ввода (установить курсор в поле ввода и нажать F2)
    Спасибо огромное Nts, я уже разобрался на примере Petera " Переключатель.pro ". Я по незнанию, при конфигурации элемента, в категории "Текст" вместо a21=%s указал a21=%2.1d, отсюда и "не верное наблюдаемое выражение a21", что абсолютно справедливо. Еще раз спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 10.09.2015 в 09:49.
  1. Упаковка переменных BOOL, INT, REAL в Modbus String
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 22:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 14:01
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 16:33
  4. СМИ2, int/word, показывает от 256
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 10:37
  5. CodeSYS V2.3 - визуализация
    от 404NotFun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 15:52
