Страница 95 из 252 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2512
  1. #941
    12,161
    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Подскажите, журнал и данные трендов хранятся только в памяти панели, на SD карту их сохранять нельзя?
    Да. Можно, в принципе, периодически делать копирование этих файлов на SD - например, через библиотеку CmpSysExec.
  2. #942
    Если только как архив. Спасибо, возьму на заметку.
    А если напрямую записывать на карту?
  3. #943
  4. #944
    Архивы это потом. Интересовало место хранения данных журнала и трендов. Что бы запись/чтение были на карте.
    В РП "CODESYS V3.5. FAQ [2.0].pdf" - 7.19 - запись истории тревог на flash- или SD-карту памяти в настоящее время не реализована в CODESYS
  5. #945
  6. #946
    Подскажите, можно ли форматом "Текста" задать, что бы число отображалось с нулем: 01; 002 и т.п.?
  7. #947
    12,161
    Нет, нужно делать конверсию к STRING и уже ее форматировать нужным образом и привязывать к элементу.
  8. #948
    Друзья, почему смещается изображение на СПК110, при многостраничной визуализации?
    Язык CFC, переменные типа iVisuIndex не прописываю, с тремя страницами работает всё нормально, более - идут смещения.
    Картинка смещается вниз, как фон установлено ПУЛ изображение, если ставить просто цвет, то масштаб непонятный, вытянут по вертикали или горизонтали.
    Про переменную iVisuIndex, я так понял она работает только с ST, ибо делая всё как в руководстве, при компиляции лезет сотня ошибок
  9. #949
    12,161
    Выложите архив своего проекта, пожалуйста (Файл - Архив проекта) - без этого сложно что-то сказать.
    Это не так.
  10. #950
    Это не так.
    Вложение 46204 проект без переменной, т.к. говорил уже выше - при перекомпиляции лезет много ошибок
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
