Страница 88 из 252 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 2512
  1. #871
    Версия CODESYS 3.5 SP10 Patch1. Так же было на SP5.
    VisuDialogs.library
    Последний раз редактировалось Tera; 19.09.2019 в 14:30.
  2. #872
  3. #873
    Спасибо, но не получилось. Шрифт все равно мелкий.
  4. #874
  5. #875
    Сейчас ставлю CODESYS 3.5 SP11 Patch5. Посмотрю, что получится.
  6. #876
    Ставлю CODESYS 3.5 SP11 Patch5. Посмотрю, что получится.
  7. #877
    В CODESYS 3.5 SP11 Patch5 проблем со шрифтом нет.
  8. #878
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли управлять цветом изображений загруженных в проект?
    Я только осваиваю CODESYS и в своём первом проекте хочу применить подсвечивание пиктограмм исполнительных механизмов и трубопровода в зависимости от их состояния и рабочей среды в них. Поскольку таких пиктограмм в стандартной библиотеке программы я не обнаружил, то использовал сторонние в формате SVG и к своему сожалению обнаружил, что их цвет не меняется через соответствующие переменные.
    В процессе поиска решения этой проблемы также появились такие вопросы:
    1) Возможно ли создать описание параметров для пиктограммы, как у стандартных изображений элементов, которые хранятся в папке C:\ProgramData\CODESYS\Visualization Styles\3S-Smart Software Solutions GmbH
    2) Возможно ли создать необходимые пиктограммы, используя графические примитивы инструментария CODESYS и сохранить их отдельным файлом/библиотекой?
    2.1) Существует ли библиотека с подобными пиктограммами? У тех же OSCAT, например.
  9. #879
    12,159
    Действительно, цвет загруженных изображений изменить не получится.
    1) Нет.
    2) Можно сделать библиотеку, в которой каждый элемент будет представлен в виде небольшого экрана, который будет открываться в основном проекте через элемент типа Фрейм.
    2.1) Нет.
  10. #880
    По умолчанию Вопрос по трендам
    Добрый день! Пишу проект для старого СПК107 на CoDeSys V3.5 SP5 Patch 5. Захотел сделать тренд, однако не тут-то было. При компиляции выдается 44 ошибки и понять что за ошибки и отчего они лезут не могу. Шлю архив проекта. Прошу помощи в решении этой задачи.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
