Страница 116 из 252 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2512
  1. #1151
    Да, это возможно.
    Не нашел как, все испробовал, каким образом это делается?
  2. #1152
  3. #1153
    В этом видео показано, как создать один тренд:
    https://youtu.be/1KWpZIzq6h0
    Вам надо повторить эти операции 5 раз.
    Мне кажется не совсем все так просто, при добавлении нового тренда на новом окне, привязка к оси Y становится общей для двух трендов, даже если в разделе трендов созданы два разных объекта для записи.
  4. #1154
    12,171
    Выложите ваш проект и покажите скриншотами, что вы имеете в виду.
  5. #1155
    Я добавляю на двух разных экранах объект Тренд. Соответственно TrendRecordingManager добавились 2 объекта Trends_trend1 и Trends_1_trend1. Для первого окна все нормально получается, для второго окна не получается привязать переменную к оси.Screenshot_1.jpg
  6. #1156
  7. #1157
    Здравствуйте, можно ли в CDS 3.5 как-то сделать следующее: при активации ввода элемента (прямоугольник или группа) вызывать те или иные функции (задать переменную, переключить переменную) в зависимости от состояния другой переменной, то есть по условиям.
    Цель такая: есть несколько объектов (прямоугольников), пусть это будут приводы. И есть несколько кнопок, например Частота, Реверс, и др. В зависимости от того, какая кнопка нажата, при кликании на Привод, далее мы меняем параметр этого Привода, соответствующий нажатой кнопке?
    Просто вызывать диалог с параметрами по нажатию на привод не получается, так как аналогичные нажатия будут нужны для активации приводов для работы.
    Понятно, что есть другие варианты для задания параметров, но хотелось бы реализовать такой.
  8. #1158
    12,171
    Это проще решить в коде - в зависимости от нажатых кнопок копировать записанное значение в ту или иную переменную и выполнять те или иные действия.
  9. #1159
    Да, пожалуй, спасибо, попробую.
  10. #1160
    30.03.2015
    39
    По умолчанию Баг
    Рапортую про возможный баг в OwenVisuDialogs. Цвет активного шрифта не изменяется для KeypadOwenBig. Мелочь, но не приятно.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
