Страница 48 из 252 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 2512
  1. #471
    12,193
    На СПК резистивный дисплей. Необходимы достаточно сильные нажатия. Мультитача нет, также не стоить водить пальцем по дисплею - это может быть воспринято некорректно.
  2. #472
    Здравствуйте. Подскажите, почему на экране СПК207 периодически не отображаются элементы(кнопка, лампочка), при этом в Веб-визуализации все имеется?
  3. #473
    12,193
    Подобная проблема, в частности, наблюдалась на предыдущих версиях таргет-файла. Попробуйте обновить его до последней версии (сборка 24):
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604
  4. #474
    Стоит таргет-файл
    SPKxxx_target_3.5.7.7.package
  5. #475
  6. #476
  7. #477
  8. #478
    Будет решение, опубликуйте здесь, т.к. проблема не единична.
  9. #479
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    69
    Как убрать курсор, который появляется когда запущена программа? Он совершенно, как мне кажется, не нужен ввиду того что мышь всё равно отсутствует. Но он присутствует зачем то...
  10. #480
    12,193
    Курсор можно отключить в конфигураторе СПК на вкладке Дополнительно. См. СПК. FAQ, п. 5.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
