Страница 187 из 252 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2512
  1. #1861
    Коллеги, здравствуйте.
    Подскажите как сделать надпись из двух слов на кнопке так, чтобы она размещалась в две строки?
    можно так "Запустить процесс" (т.е. много пробелов между слова), а можно и вставкой символа "разрыв строки".
    Кто знает код этого символа?
  2. #1862
    12,210
    Для перехода на новую строку при наборе текста нажмите Ctrl+Enter.
  3. #1863
    Подскажите, анимация в ПЛК - это всегда набор статических картинок и некая переменная A, которая их переключает?
    Здравствуйте.
    Реализовал анимацию на СПК-110 таким способом. Имею 120 слайдов, каждый 100х100 пикселей.
    Но потом увидел, что анимация идет очень медленно (избыточная детализация, но работает стабильно), поэтому сделал шаг итерации переменной А большим (равным 3). Т.е. анимация пропускает каждые два слайда, показывая только каждый третий. Стало красиво.
    Но как теперь из проекта удалить неиспользуемые слайды? Есть автоматический способ? Мол, файл в пуле изображений не использован - ну и в корзину его!
    Или ручками?
  4. #1864
    12,210
    Здравствуйте.
    Или ручками?
    Только ручками.
  5. #1865
    Большое спасибо!
  6. #1866
    Добрый день! Возможно ли использовать веб визуализацию ПЛК 200, 210 в качестве замены scada? Шкаф с плк будет находиться в одном не большом помещении с пк оператора, локальная сеть из 2х устройств. Не нужны ни архивы, отчёты, ничего дальше на верх или в другие системы не передается. Управление порядка 30 механизмами, отображение состояний готов, работает, авария. Без динамических отображений. Какие могут всплыть минусы данного решения? Плюсы понятны - одна среда разработки, отсутствие затрат на скаду
  7. #1867
    12,210
    По-моему, web-визуализация отлично подходит для описанной вами задачи.
    Сходу никаких ее минусов для этой ситуации придумать нету.
  8. #1868
    Привет.
    Подскажите, можно ли элемент "Переключатель" отобразить так, чтобы все его варианты выбора расположились в горизонтальной строке?
  9. #1869
    12,210
    Привет.
    Не понял вопрос.
    Поясните картинкой, пожалуйста.
  10. #1870
    Разобрался. Надо поставить количество столбцов - 2.
    См. фото:
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
