Страница 161 из 252 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 2512
  1. #1601
    Подскажите пожалуйста есть ли возможность узнать какой кнопкой было закрыто окно сообщений OVD.MessageBoxOwen?
    Конструкция OVD.DialogsSettings.g_stClosedDialogInfo.eDialogCl osingResult позволяет узнать кнопки для OVD.KeypadOwenBig или OVD.NumpadOwenBig, вот что то подобное бы для MessageBox.
  2. #1602
    12,211
    Цитата Сообщение от Vos-svar Посмотреть сообщение
    Это можно сделать, если MessageBox открыт из кода.
    В примере использования библиотеки это демонстрируется.
  3. #1603
    Да пример изучил, а для другого способа вывода MessageBox, есть способ узнать кнопки?
  4. #1604
    12,211
    Библиотека доступна в исходниках - можете по аналогии с другими диалогами добавить в MessageBox запись результат закрытия диалога в g_stClosedDialogInfo.
  5. #1605
    Спасибо за ответы, попробую "поковыряться"
  6. #1606
    Самое простое оказалось в стандартной библиотеке OwenVisuDialogs_v3.5.14.3.library, в Global Data, в OwenLocalParameters закоментировать вторую строку {attribute 'hide'}. Таким образом я в своей программе получил доступ к состоянию кнопок OVD.OwenLocalParameters.g_axMessageBoxButtonPresse d[]
  7. #1607
    Здравствуйте. Стоит задача реализации возможности изменения текущего системного времени из окна визуализации.
    При попытке реализовать это через библиотеку OVD выдает показанное окно. IMG_20220530_223625.jpg
    Подскажите, пожалуйста, что требуется сделать для реализации задуманного. Может быть, подскажете другую библиотеку или другой способ реализации данной задачи.
    Версия CoDeSys 3.5 SP14 Patch3.
  8. #1608
    12,211
    Посмотрите пример - там это демонстрируется:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  9. #1609
    Здравствуйте.
    Подскажите, как в визуализации CodeSys в таблице заменить значения логической переменной False/True на человеко-понятный символ "галочка/крестик"?
    Вот в такой таблице заменить значения:
    на такие:
  10. #1610
    12,211
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    на такие:
    Поставьте для этого столбца галочку Столбец изображения.
    Это должен быть столбец типа STRING - передавайте в него ID изображений из Пула изображений.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
