Страница 53 из 252 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 2512
  1. #521
    12,208
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Подскажите, где можно найти примерчик для построения графиков по времени не менее 12 часов на СПК? Спасибо.
    Можно начать с этого примера, выложенного пользователем firetester:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197735
  2. #522
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post171024 неплохой пример от murdemon
  3. #523
  4. #524
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    В соседней теме был поднят вопрос о типизации визуальных объектов в CODESYS 3.5. В свободное время на коленке сделал видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=eHWSI_Ll8VU&
    Может быть, кому-нибудь оно покажется интересным.
    Спасибо, интересная информация.
    В конце надо было показать как к этому всему привязать программу (триггер какой ни будь или ещё что).
  5. #525
    Остается только добавить, что:
    1.Глубина вложенности более 3х фреймов практически не работает (самые глубокие начинают исчезать при отображении.
    2. Для упрощения порой во фрейм достаточно передавать только индекс массива со структурой.
    3.При сложных визуализациях с динамизацией обьектов фреймы можно использовать даже если элемент один. Так как координаты движения уже задаются не от угла экрана, а от угла фрейма, что очень удобно.
  6. #526
    Добрый день. Возможно ли отображение нескольких окон одновременно (условно: в одном управление объектом, в другом его реакция)+возможность перемещения окна по экрану ?
    Предполагаю, что надо выставить тип визуализации (у нужных окон) как диалог, а для поддержки перемещения окна отлавливать координату мыши и программно перемещать окно.
    Является ли такой вариант реализации многооконного приложения стандартным или есть типовое решение?
  7. #527
    12,208
    Добрый день. Диалоги тут не помогут. Теоретически, можно реализовать подобное на фреймах, но задача будет достаточно трудоемкой.
    Типовых решений, насколько мне известно, нет.
  8. #528
    Есть ли возможность в WEB визуализации скачать файл из памяти СПК? Т.е. хочется удаленно скачивать с СПК архивы не применяя SCP и т.д., а просто кликая по ссылке в браузере прямо из визуализации. Ну или еще какой-то аналогичный вариант из браузера? Пока в голову приходит только какой-то фрейм, в который минуя CoDeSys вставлять ссылки, но это как-то топорно и даже так не факт что получится.
  9. #529
    12,208
    В данный момент какого-то приемлемого решения нет. Из простого - по идее, можно повесить на кнопку запуск WinSCP с автоматическим коннектом к нужному IP.
    Если я правильно понимаю, то в вашем случае было бы удобно, если бы СПК мог быть ftp-клиентом - я передам пожелание разработчикам.
  10. #530
    по сути, Вам нужно в контроллере открыть сокет и как только на него придет запрос отправить содержимое файла массивом байт, а в хедере указать размер и тип файла, любой исходник веб-сервера для КДС подскажет как это сделать
    Как ответить на запрос-это понятно. Тут я пока больше мучаюсь моментом как этот запрос удобнее породить в визуализации. Хочется уже совсем отказаться от SCADы там где ее можно заменить Web сервером. И вопрос уперся в то как сделать обычную HTML ссылку. Я так понимаю что в старших SP элемент браузер поможет, а в SP5 никак.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
