Страница 25 из 252 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 2512
  1. #241
    Извините пожалуйста, не смог ответить сразу, сын пришёл с армии, а из 6 в 5 компилирую, выдаётся ошибка, которую я выкладывал в прошлом сообщении, я уже и библиотеки менял, и проект пытался экспортировать, ничего не получается, выдаёт две ошибки, которые я указал выше.
  2. #242
    12,211
    Профиль визуализации вы пробовали менять?
    Напишите, пожалуйста, зачем вам, собственно, открывать проект в SP5, если вы разрабатывали его в SP6?
  3. #243
    А он загрузится в СПК207?
  4. #244
    У меня всё получилось и всё заработало, и время показывает нормальное, единственное, столкнулся с проблемой подключения модулей ввода-вывода, аналоговый видит, а дискретный - то видит, то нет, но я думаю добью. Спасибо за помощь.
  5. #245
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    572
    Добрый день, Евгений, расскажите пожалуйста, а можно ли организовать приветственное окно на СПК107, чтобы при подаче питание возникло приветствие и исчезло???
  6. #246
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Ну почему нельзя? Сделать можно, да и не сложно это.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 19.01.2016 в 15:09.
  7. #247
    12,211
    Если речь именно об окне поверх экрана визуализации - то крайне затруднительно.
    По-моему, лучше создать стартовый экран с приветствием и указать его в настройках таргет- и веб-визуализации. В программе в первом цикле запускать таймер TON, и через заданное время осуществлять переключение на нужный экран через системную переменную CurrentVisu (см. п. 11.3.1).
  8. #248
    Добрый вечер, Евгений. Я переключаю фреймы при помощи кнопок, проект многопользовательский, можно как то переключать экраны фреймов переменной, например по завершении какого то процесса переменная принимает истину и включает соответствующий экран
  9. #249
    12,211
    Добрый вечер.
    Используйте параметр Переключить переменную фрейма. Записывайте туда индекс экрана. Индексы соответствуют порядку экранов в конфигурации фрейма - первый экран имеет индекс 0, следующий - 1 и т.д.
    Возможно, я не понял вопроса, и речь о переключении экранов в фрейме из программы только для конкретных пользователей. В таком случае, более детально опишите задачу и возникающие проблемы.
  10. #250
    В примере 11.2.2 все переключения происходят по нажатию кнопок, а мне надо, чтобы экраны переключались как по нажатию кнопок, так и с помощью переменной по окончании какого либо процесса в программе
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
