Страница 89 из 252 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 2512
  1. #881
  2. #882
    Понял, спасибо. Хотел сделать заказчику приятную неожиданность, но не получится
  3. #883
    Ясно. Спасибо, что откликнулись.
  4. #884
    В мануале на визуализацию v2.3 есть описание: Управляющая панель (Master layout). Где описывается, что одна из визуализаций может быть основной. Т.е. быть видимой на всех других визуализациях. Стоит Codesys v.3.5. Русское меню. Не могу добиться подобного.
    По краям экрана расположил кнопки на одной визуализации. Они должны отображаться на всех визуализациях. Как это правильно сделать?
    И возможно ли менять "вызовы по этой кнопке"/её видимость/"текст на кнопке" в зависимости от визуализации, на которой находимся?
    Т.е. перешли на следующую визуализацию, на некоторых кнопках обрабатываемая функция изменилась. Некоторые сделались невидимыми или неактивными, на части поменялся текст.
    Или проще не заморачиваться и всё сделать на каждом экране отдельно?
    По видимости кнопки.
    В codesys можно сделать как-то кнопку "не активной", вместо невидимости? И показать это пользователю?
  5. #885
    12,161
    На мой взгляд, в рамках описанной задачи - да.
    Переменные состояний - Отключение ввода
    Чтобы пользователь понял, что кнопка неактивна: Менеджер визуализации - Установки - Отображать отключенные элементы серым (галочка доступна только в свежих версиях CODESYS)
  6. #886
    Ок.
    Нашёл. Кнопочка сохранила раскраску, но стала бледнее. Ввод также отключился.
    Стоит V3.5 SP14 + Patch 1.
    Вот этого не нашёл
  7. #887
  8. #888
    Дали проект для переделки (новичку ) (у него набор компонентов в визуализации большой). Изучая работу в Codesys на примерах, я не обнаружил такого расширенного набора компонентов. На printscreen виден стандартный набор. Можно как-то вытащить расширенный набор, чтобы использовать его компоненты? Или я что-то недоустановил/недонастроил?
  9. #889
    12,161
    На скрине справа - просто пулы изображений (наборы картинок). Скорее всего, они были в конкретном проекте CODESYS, с которого снимался скрин.
    Например, VisuUserManagment появится, если добавить в проект Управление пользователями (Менеджер визуализации - Управление пользователями).
  10. #890
    Вообще, она по дефолту стоит. Видимо, именно из-за этого кнопка "стала бледнее".
    Не там искал! эту галочку. Спасибо!
    Скрин я снял. Проект на руках.
    [/QUOTE]
    Сработало
    А как остальные активировать? Например те же Symbols.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
