Страница 121 из 251 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 2503
  1. #1201
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    См. в узле Info канал LASTCHANGES.
    Вложение 54706
    Те эту переменную заполняет компилятор в момент сборки? Только у меня там 1970год?
  2. #1202
    12,060
    Значение переменной записывается в момент загрузки проекта.
    Она характеризует метку времени последнего изменения файла проекта.
  3. #1203
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Вопрос. Почему при создании новой визуализации методом копирования вставки из дерева обектов не создается новый объект класса трассировки, все кнопки и метки нормально, а трассировка просто дублируется и при изменении в ней меняется первотсточник. Или есть секретная кнопка?
  4. #1204
    12,060
    Опишите более подробно, что происходит.
    Лучше со скриншотами.
  5. #1205
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Вы про это окно говорите?
    Оно запоминает последний заданный размер (изменение размера - через опорную точку в правом нижнем углу).
    Вложение 54705
    Изменить размер можно, только не запоминает. При следующем открытии опять размер зашкаливает.
  6. #1206
    12,060
    При следующем открытии проекта? Или настроек тренда?
  7. #1207
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Дату компилятор для этого берет с СПК что ли, не с ПК?
  8. #1208
  9. #1209
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Закрыть- Открыть это окно Отображение и опять оно такое же огромное и вроде как только оно . Что то похожее кстати в ОвенЛожике есть.
    Вычислил: если за правый нижний угол смаштабировать до минимума и закрыть, то открывается уже в пределах экрана. НО если взять и хоть чуть изменить размер за этот же угол то улетает при следующем открытии за границы, по ширине. Правим.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 20.04.2021 в 12:58.
  10. #1210
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    С ПК, естественно.
    Дата в этом месте INFO появляется только в момент передачи в СПК.
    При компиляции, сборке и сохранении приложения в папку там нет ничего. Кстати в СПК 2021год посмотрел.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
