Страница 86 из 252 ПерваяПервая ... 3676848586878896136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 2512
  1. #851
    12,158
    Цитата Сообщение от sa_mut Посмотреть сообщение
    Добрый день, вопрос к опытным коллегам. Каким наилучшим образом управлять окнами визуализации. Необходимый функционал: в случае аварии или нештатной ситуации появляется окно/диалог и блокирует все остальные окна до того момента пока ошибка не будет квитирована и/или оператор не произведет определенное действие с оборудованием. Примером такого окна может быть окно с состоянием ошибок приводов, тепловой защиты мотора-втоматов и кнопок Emergency_Stop. В настоящий момент использую переменную CurentVisu. Это не всегда удобно. Если ли какой либо аналог приоритета видимости окон, как при настройки обычной панели оператора (Овен, Wientek)
    Для СПК1хх [М01] можно открыть диалоговое окно из кода программы (по срабатыванию нужного условия) - см. библиотеку Visu Utils с ФБ fbOpenDialog.
    У этого ФБ есть вход xModal - если окно является модальным, то оно блокирует элементы экрана, поверх которого открывается.
    https://youtu.be/O5_K2flbUKI
    Для старых СПК1хх (без Ethernet) и СПК207 такой вариант не подойдет - остается только вариант с CurrentVisu.
  2. #852
    Добрый день, Евгений
    огромное спасибо за предоставленную информацию
    Отдельное спасибо за весь плейлист СПК1хх [М01].
  3. #853
    Доброго времени суток.
    Есть Codesys 3.5 SP11 path5. Как в нем настроить ввод числа переменной с экранной клавиатуры?
    Сделал как в мануале, а там "пустота"
    Что делать? Может нужна доп. библиотека? Подскажите пожалуйста
  4. #854
  5. #855
    В Codesys 3.5 SP10 так же есть библиотека Visu Utils. Блок FbOpenDialog вставляется без проблем, но компилятор выдает 19 ошибок (C0086: Не найдено определения для интерфейса 'VisuElemBase.IDialogOpenedListener', и т.д.).
    В чем причина?
  6. #856
  7. #857
    Доброе утро. Спасибо за рекомендацию.
    Установил, однако не пошло
    Странно, ведь у меня установлен Codesys 3.5 SP11 path5
    Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы Hotfix увидел, что у меня уже установлен Codesys 3.5 SP11 path5?
  8. #858
  9. #859
    Подскажите пожалуйста, где можно найти руководство по WEB-визуализации?
  10. #860
    12,158
    Web-визуализация практически не имеет какой-то специфики (по сравнению с обычной визуализацией).
    Если в компоненте Менеджер визуализации есть узел WebVisualization - то этого достаточно.
    По умолчанию доступ к web-визуализации выполняется по адресу: <IP-адрес контроллера>:8080/webvisu.htm
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
