Страница 167 из 252 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2512
  1. #1661
    12,162
    Вопрос, можно ли подключившись к сети роутера через телефон, отображать и собственно управлять процессом через браузер?
    Да.
    У меня телефон вот не подключается к сети роутера.
    Это не к нам вопрос. Пообщайтесь с человеком, который отвечает за настройку роутера.
  2. #1662
    Указав на телефоне статический IP, удалось подключиться.
    Подскажите, а как можно менять отображение web-визуализации для разных клиентов? Т.е. на ПК один интерфейс, на телефоне другой.
    И еще, можно ли, чтобы визуализация на телефоне масштабировалось в зависимости от диагонали подключенного телефона?
  3. #1663
    12,162
    У вас настройках web-визуализации такой тип масштабирования установлен?
  4. #1664
    Изначально, я установил фиксированный размер. Если устанавливать автоматический размер, то в браузере ПК элементы интерфейса съезжают на середину экрана. А в браузере телефона происходит сильное размытие элементов.
  5. #1665
    12,162
    Каких-то простых путей решения вашей задачи нет.
    В любом случае потребуется создавать несколько копий каждого экрана с разным разрешением.
    Далее можно добавить несколько узлов web-визуализации с различными именами страниц (pc.htm, mobile.htm и т.д.), и привязать к каждому свой стартовый экран с нужным разрешением.
    И выдавать разным пользователям разные ссылки в зависимости от их устройств.
    В принципе, можно определять разрешение конкретного клиента в коде программы и автоматически переключать его на экран нужного разрешения.
    Но это будет несколько сложнее.
    См. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  6. #1666
    Коллеги, привет! В последних версиях визуализации появилась функция OVERLAY и вместе с ней стало возможно мышкой перетаскивать диалоговые окна (ниже пример работы)
    Диалог открывается по конкретным координатам, которые динамически задаются в коде. Если ранее смещение в сторону делалось кнопками, то теперь появилась возможность перетаскивания, соответственно в какую точку "переехал" диалог, не понятно. Вопрос знатокам: есть ли стандартная функция, метод или какой другой способ получить актуальные координаты (X,Y) элемента?
  7. #1667
    12,162
    Опишите, что именно вы собираетесь делать с координатами элемента?
    Какая в конечном итоге цель?
  8. #1668
    Евгений, хотим в итоге открывать дочернее диалоговое окно рядом с родительским (к примеру меню с параметрами) и "таскать" эти два диалоговых окна в сцепке ("приклеенными" к друг другу)
    Примерно так
  9. #1669
    12,162
    Примерно так
    Я думаю, что у вашей задачи нет изящного решения - слишком нестандартное поведение.
    Можно сделать один диалог с прозрачным фоном (по-моему, такая возможность есть) и по необходимости в нем делать видимыми или невидимыми элементы "второго окна" (например, через фрейм).
  10. #1670
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать открытие визуализации из кода программы, допустим когда переменная сменилась с false на true?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
