Страница 207 из 252 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 2512
  1. #2061
    Понятно.
    Пример по ссылке был создан в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    В более новых версиях CODESYS использовать для FileTransfer абсолютные пути нельзя.
    Нужно использовать относительные пути с файловыми плейсхолдерами.
    Например, $$PlcLogic$$/qr.png - это будет автоматически интерпретироваться как /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/qr.png
    Нагляднее см. в видео: https://youtu.be/IemOlv7FcQI
    Список доступных файловых плейсхолдеров описан здесь в п. 2.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.0.pdf
    Пример на сайте в ближайшие дни обновим до версии 3.5.17.3
    Кстати, я сейчас посмотрел - в нем и так использовались файловые плейсхолдеры в коде кнопок.
    Вы в своем проекте этот код зачем-то удалили.
    Я попробовал другой пример, свежий
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    аналогично
    Не думаю, что дело в неверном пути.
    Вот как это выглядит
  2. #2062
  3. #2063
    В веб-визуализации при нажатии на кнопку ничего не происходит.
  4. #2064
    12,162
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором "при нажатии на кнопку ничего не происходит".
  5. #2065
    Вот. Путь вроде бы верный.
    testPRJ2.project
  6. #2066
    12,162
    У меня с вашим проектом (без каких-либо изменений) файл успешно скачивается.
    https://disk.yandex.ru/i/BwncCyQuXdVywA
    Обеспечьте в понедельник утром удаленный доступ по AeroAdmin - посмотрим по месту, что у вас происходит.
    Данные для подключения и ваш контактный телефон пришлите мне на почту (в подписи).
  7. #2067
    Письмо я отправил. Только что проверил, как оно работает на ПЛК200. Никаких проблем.
    что говорит журнал, при нажатии на кнопку в визуализации
    Последний раз редактировалось xjkpt; 25.03.2023 в 15:49.
  8. #2068
    Отбой. Я нашел причину. Спасибо энивей.
  9. #2069
  10. #2070
    Ок, принял. Отпишитесь, пожалуйста, что за причина-то?
    Изначально проблема была в том, что я действительно неверно задал адрес файла для выгрузки. В попытках самостоятельно найти причину я отредактировал СODESYScontrol.cfg, переведя строчки, отвечающие за передачу файлов в разряд комментариев просто ради интереса. Обратно конфигурационный файл меняться отказался. Я не знаю, почему он вообще смог измениться, если доступ к нему запрещен (я подключался к файловой системе панели через WinSCP). Через консоль я снял атрибут неизменяемости и вернул все как было.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
