Страница 59 из 252 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 2512
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #581
    27.01.2015
    12,201
    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Я так понял, что эту проблему нам не решить, не видать нам графиков на СПК (аналогичная у Hoblin)?
    Строго говоря, СПК здесь не при чем - эта история на стороне CODESYS, даже в последних версиях которого функционал данного элемента не расширился.
    При желании и наличии времени на базе элемента Ломаная можно сделать любой нужный график, в стиле этого:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197735
  2. #582
    27.01.2015
    12,201
    Документ обновлен до версии 1.2.
    Изменений немного:
    • Дополнен пример 11.2.3. Комбинированное окно.
    • Добавлен п. 13.4. Список изменений в CODESYS 3.5 SP10.
    • Добавлен п. 13.5. Список изменений в CODESYS 3.5 SP11.
  3. #583
    Ээээ.... А зачем приводить ссылки на SP10, 11, если очевидно, что близайшую если не пятилетку, то 3 года точно выше SP5 ОВЕН использовать не будет???
  4. #584
    27.01.2015
    12,201
    См. #567 (первые строки).
  5. #585
    09.10.2014
    735
    Не получается запустить файл примера (Трассировка) из шапки темы.
    Компиляция успешно проходит , но при попытке подключения одна и та же ошибка
    В моих проектах эмуляция работает, пока не добавлю элемент трассировка, потом такая же картина.
    Эффект наблюдался в codesys SP5 Path 5 , поставил SP7 Path 4 , та же картина.
    Буду признателен за помощь.
  6. #586
    27.01.2015
    12,201
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Попробуйте использовать не эмуляцию, а виртуальный контроллер (см. п. 11.1 в документе).
  7. #587
    09.10.2014
    735
    На виртуальном Ваш пример заработал.
    Для своего буду контроллер реальный ждать.
    А по такой картинке не подскажете, что там не так?
    Последний раз редактировалось SA104; 23.08.2017 в 16:38.
  8. #588
  9. #589
    09.10.2014
    735
    Просто насторожило то, что проект при попытке эмуляции выдавал ошибки про лицензию,
    подумал, что это как-то связано.
    Теперь все ОК, на виртуальном контроллере работает. Спасибо за совет.
  10. #590
    09.10.2014
    735
    Еще вопрос по трассировке.
    Можно ли настроить параметры элемента так, чтобы при старте трассировки график начинался с начала координат каждый раз.
    Поясню задачу. Требуется отобразить во времени процесс измерения некоего параметра.
    Время измерения 1 минута. Надо, чтобы при старте трассировки график начинался от начала координат.
    В моем представлении такую функцию должна выполнять переменная сброса триггера, но она только останавливает трассировку (у Вас в примере так же).
    А при старте трассировки график идет дальше, с учетом прошедшего времени.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
