Страница 41 из 252 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 2512
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #401
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Lendl, получили ответ по данному вопросу от разработчиков CODESYS:
    Получается, что дело на в КДС и не в браузере, а в конкретных веб-сайтах.
    Евгений, спасибо за информацию.
  2. #402
    Здравствуйте! На ПЛК323 WEB, Web визуализация работает 2-3 сек, что можно сделать в настройках чтобы работало без прерывания. Пробовал изменять интервал цикличности на VISU_TASK c 20ms до 200ms работает около 3 мин, после кнопки не нажимаются на web визуализации. Что можете посоветовать?
  3. #403
    27.01.2015
    12,171
    Выложите, пожалуйста, архив проекта.
  4. #404
    Мой проект, надеюсь что-нибудь получится придумать.
  5. #405
    27.01.2015
    12,171
    Нужен именно архив проекта (файл формата .projectarchive). В CODESYS в меню Файл выберите Архив проекта - Сохранить Архив.
  6. #406
    Как получить POINTER TO VisuStructClientData?
    IvisualElement.GetClientData() выводит СПК в исключение.
    Может его где-то в особом месте прописывать надо? Пробовал при нажатии на кнопки визуализации выполнить ст код. Всё равно исключение. В этой теме было несколько сообщений с функциями, где этот поинтер используется, а вот как его получить не нашел.
    Пользователя пустого (none) создал.
  7. #407
    27.01.2015
    12,171
    А чего вы хотите в результате добиться?
  8. #408
    хочу открыть диалог из тела программы, а не из свойства элемента визуализации. Наткнулся в помощи на раздел "Диалоги ввода", там есть пример, с ним всё понятно, кроме этого указателя.
  9. #409
    27.01.2015
    12,171
    Посмотрите п. 11.4.5 из документа.
    Насколько я помню, с примером из справки имеются проблемы, в частности, он написан под какую-то конкретную версию CODESYS и может не работать в остальных.
    В целом, сейчас нет приемлемого для обычных пользователей механизма работы с диалогами из кода.
  10. #410
    Сделал по пункту, указатель появился, и даже GetDialogManager() сработал, а вот на шаге GetDialog() всё время 0 выдает и потому функция из примера действительно не работает. И в репозитарии этот GetDialog() не находиться, чтоб посмотреть что про него там написано. Жаль, теперь придется городить кучу кнопок с невидимостью, чтоб реализовать, что задумал.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
