Страница 282 из 284 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 2836
  1. #2811
    22.10.2013
    Нижегородчина
    162
    Приложите, пожалуйста, видео, с помощью кототорого можно будет понять ваши действия и полученный результат.
    Вот тест. Нажмите например крест, это будет Clear(). После этого 5 минут ждать синусоиду. Второй вариант , выключить тренды (кнопка ПУСК) , перезагрузить СПК, ОПЯТЬ ВКЛЮЧИТЬ ПУСК, будет зазор во времени, пока дыра не проползет по экрану масштаб осей Y не применится иногда, или вообще ничего 5 мин.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 18.06.2025 в 14:04.
  2. #2812
    22.10.2013
    Нижегородчина
    162
    И видео еще.
  3. #2813
  4. #2814
    13,399
    И видео еще.
    По п. 1 - не смог у себя повторить вашу проблему. Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи), чтобы мы смогли более детально обсудить ее.
    По п. 2 - это связано с логикой работы настройки lrStopValue из структуры TREND_VISU_SETTINGS. По умолчанию она имеет значение -50. Вы можете, например, присвоить ей 0, чтоб избежать "провалов" (индицирующих периоды отсутствия данных) после перезагрузки.
    См. подробности в п. 4.2.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.0.pdf
  5. #2815
    Добрый день. В действии "Передача файлов" есть поле "Управляющие флаги", которое не описано в документации. Для чего оно и как им пользоваться? передача файлов.png
  6. #2816
    13,399
    https://content.helpme-codesys.com/e...iguration.html
    Note: The variable is evaluated only for transfer direction From Visualization to PLC.
    Variable (type DWORD) // битовая маска флагов
    Determines how the object (file or instance object) is handled on the file system of the PLC. Two flags are provided for this with which the variable can be set.
    Flag 1: VisuElems.VisuEnumFileTransferControlFlags.UseOriginalFileName
    Flag 2: VisuElems.VisuEnumFileTransferControlFlags.ConfirmFileOverwriteInPlc
    Options
    No flag set:
    The user selects a file which is saved in the path specified in File name or Streaming instance name.
    Flag 1 is set:
    The path, which is specified by the user at visualization runtime, is applied and used as the path in the PLC file system.
    Both flags are set:
    The path is also checked. If an object already exists in the path specified on the client side, then a message prompt is displayed in the visualization. There the visualization user can confirm that the file will be overwritten.
  7. #2817
    привет.
    подскажите по такому вопросу.
    как и куда правильно положить текстовый файл, для того что он отображался к окне "текстовый редактор"?
    как настроить этот граф.примитив?
    я включил нужный файл в дерево проекта, указал его имя в настройках "тестового редактора".
    но на экране визуализации - пустой текстовый редактор.
    спасибо.
  8. #2818
    13,399
    В ту директорию, куда считаете нужным и тем способом, который вам подходит больше всего.
    ...и после загрузки проекта он окажется в директории /.../PlcLogic/Application, где /... - путь к рабочей директории CODESYS, который зависит от вашего конкретного контроллера.
    указал его имя
    Надо указывать полный путь к файлу.
    Чтобы открыть файл - надо булевской переменной, привязанной к свойству Open, присвоить TRUE.
    https://content.helpme-codesys.com/e...xt_editor.html
  9. #2819
    Спасибо за помощь.
    Не открывается файл с размером 80 кБ. А файл в размером в 1 кБ открывается. Есть какие-то ограничения по размеру?
    Не могу отобразить кириллицу. Как это можно сделать?
  10. #2820
    13,399
    На каком устройстве вы проводите тест?
    Вероятно, потребуется сохранить файл с Unicode-кодировкой и выбрать её в параметре элемента Character encoding.
    См. также параметр New line character sequence.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
