Страница 2 из 252 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2512
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    в SPK Tools есть блок toch activity, по нему можно отследить продолжительное нажатие и сделать действие
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    568
    Есть такая задача: сделать в визуализации некий график, где будут оси Х и У, и несколько точек, соединённых между собой линиями, чтобы двигая пальцем эти точки, я мог изменять значения по Х и У?? Как можно работать с библиотекой Sys target visu???
    17.12.2011
    Армавир
    568
    А где эти настройки?? Как найти??
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Пока не вышла прошивка под SP6 нужно сделать список шрифтов которые можно использовать в проектах без подгонки.
    27.01.2015
    12,167
    Интересная задача. Включу в одну из следующих версий документа.
    Пока что на коленке сделал сырой проект, которой отдельно показывает два момента:
    1. Перемещение элемента вслед за курсором
    2. Построение отрезков по заданным координатам
    Надеюсь, это поможет вам в решении вашей задачи.
    27.01.2015
    12,167
    1. Default font (Font-Standard и т.д.)
    Для остальных шрифтов нельзя гарантировать соответствие между отображением в CODESYS и на дисплее СПК.
    17.12.2011
    Армавир
    568
    А где эти настройки???
    27.01.2015
    12,167
    В функциональном блок Touch_Activity библиотеки SPKtools.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16115
    Но, на мой взгляд, это вам не поможет. Посмотрите мое сообщение #15.
    17.12.2011
    Армавир
    568
    А как сделать так, чтобы перед запуском стартовой страницы проекта, было какое то окно приветствия??
    27.01.2015
    12,167
    В настройках target/web-визуализации сделайте стартовой визуализацией экран окна приветствия.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
