Страница 111 из 115 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1146
  1. #1101
    23.05.2011
    Новосибирск
    141
    У меня проблема с визуализацией. Зависла. И на СПК и Web. В мониторинге конфигурации задач, задача VISU_TASK значения не меняются.
    В web-конфигураторе есть сообщения ошибок. С нового года уже второй раз. После перезагрузки начинает работать.
  2. #1102
    Да, по логу видно, что в компонентах визуализации возникают какие-то ошибки.
    Возможно, есть какие-то проблемы в проекте (например, при работе с памятью).
    Проверить эту гипотезу можно следующим образом: загрузить в контроллер "пустой" проект (пара кнопок, пара ламп) без какого-либо кода и посмотреть, воспроизведется ли проблема.
  3. #1103
    23.05.2011
    Новосибирск
    141
    Сегодня опят завис. Пробовать другую прогу до лета нет возможности, котельная в работе.
    Новые сообщения.
  4. #1104
    У меня на события ошибки шли в старых прошивках года 1,5 назад. На последних прошивках вроде те же программы работают. Может у вас прошивка старая?
  5. #1105
    23.05.2011
    Новосибирск
    141
    Вроде последняя.
    • Тип файла: jpg ekran4.jpg (123.1 Кб, Просмотров: 9)
  6. #1106
    Подскажите, по какой причине отсутствует вкладка InputConfiguration в настройках Кнопки и других граф. элементах.
  7. #1107
  8. #1108
    Добрый день! Вопрос по визуализации, скажите пожалуйста есть ли возможность реализовать считывание переменной в определённые промежутки времени на визуализации, например - мне нужно вывести какое давление было вчера в заданный промежуток времени, если можно пример...пжл.
    голову сломал, не получается
  9. #1109
    ну для этого должен хранится архив с данным временем, это можно реализовать:
    1) через Тренды
    2) Работа с файлами (записывать данные и считывать с внутр памяти допустим)
    3) Просто подвязать к OwenCloud и смотреть там
    И тд
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
  10. #1110
    1) через Тренды
    И тд
    Спасибо, тоже были мысли про график
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
