Страница 104 из 251 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 2503
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #1031
    27.01.2015
    12,060
    Цитата Сообщение от Amt2001 Посмотреть сообщение
    Перепробовал разные комбинации настроек. Пока либо экранная клавиатура или вообще ничего. Это касается VisuUserManagement.
    Архив прилагаю.
    Вероятно, проблема связана с использованием неподходящей для данного ПЛК версией CODESYS.
    Вам надо сделать следующее:
    - меню Проект - Установки проекта - установить версию компилятора 3.5.5.5 и профиль визуализации V3.5 SP5 Patch 5
    - обновить версию Modbus Master до 3.5.5.0, версию Modbus Slave - до 3.5.4.0 (иначе проект не скомпилируется после предыдущего изменения)
    Правильно настроенная кнопка логина - правая, левая (с VisuDialogs.Login) работать не будет.
  2. #1032
    Для чистоты эксперимента поставил CS V3.5 SP5 Patch 5, все настройки элементов визуализации. версии компилятора/визуализации настроено как указано выше. Результат тот же.
  3. #1033
  4. #1034
    Предоставьте доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Евгений, большое спасибо. Проблема с версией прошивки, как вы заметили. В CS 3.5 SP13 так же прекрасно работает и с последним профилем визуализации.
    Последний раз редактировалось Amt2001; 20.07.2020 в 23:07.
  5. #1035
    Можно ли в управлении пользователями создать пользователей на кирилице и как сделать, чтобы при логине она отображалась корректно ?
    Создать у меня получилось, но при вводе логина в панели отображаются кракозябры и, соответственно, ошибка "неправильный логин/пароль".
  6. #1036
    27.01.2015
    12,060
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post300498
  7. #1037
    Спасибо большое!
  8. #1038
    Не до конца понимаю, как заставить в LATCH3 писать значение в журнале.
    Оно не отображается в журнале.
    Может какие то особенности есть?
  9. #1039
    27.01.2015
    12,060
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Судя по описанию, поддержаны только LATCH1 и LATCH2.
    Я уточню у разработчиков, если это действительно так - то оставлю пожелание на поддержку LATCH3...LATCH8.
    Upd. - проверил в SP16 - уже добавили.
  10. #1040
    Добрый день, в визуализации, для переключения фреймов и переключения цвета кнопки использую CURRENTCLIENTID, работает как надо, за исключением момента что когда клиент отключается надо вернуть состояние цветов для отключенного клиента.
    В VisuGlobalClientManager есть метод в котором можно получить событие что клиент отключился. Но не могу понять как его задействовать, раньше с методами не работал.
    Может есть примеры , по аналогии что сделать?
    Есть некоторое описание тут , но с чего начать ?
    https://docplayer.ru/37857995-Prodvi...esys-2016.html
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
