Страница 100 из 101 ПерваяПервая ... 50909899100101 ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1005
  1. #991
    Да, спасибо -
    в списке переменных выбрать массив,
    он появится без скобок, например PLC_PRG.on -
    и добавить вручную индекс в квадратных скобках, PLC_PRG.on[0].
  2. #992
    Массив задействован в программе именно как ARRAY OF BOOL.
    Может, с интом процессору веселее, но глазам грустнее.
  3. #993
    Ткните носом, где живёт описание форматов вывода %d, %s, %3.1f...
  4. #994
  5. #995
    Спасибо )))
  6. #996
    Подскажите, поддерживается ли возможность в Text variable у Rectangle-а более одной переменной завести? У меня есть желание сделать переключение отображения и единиц измерения и измеряемой величины кгс/МПа. Строка должна выглядеть как-то типа "ДД1 = %3.1f %s" и соответственно нужно две переменные DD1_pres и units, которые в коде определяются. Но похоже две сразу нельзя переменные подвесить
  7. #997
    Да, две переменные отображать в элементе нельзя.
    Можно в коде сформировать строку, которая включает все нужное, и отображать в элементе уже ее.
  8. #998
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как убрать в СПК110 зависание визуализации?
    В проекте используются 5 окон визуализации среди которых два окна с трассировкой. Но я думаю вряд ли это из за них. Опрос там стоит максимальный по времени.
    Может памяти не хватает? (объем памяти визуализации =400000, а буфер рисования для клиента 50000)
    в VIZU_TASK (приоритет 31, интервал 200)
    По началу работает хорошо, а потом спустя пол часа просто висит и не реагирует на нажатия.
  9. #999
  10. #1000
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
