Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК-110 и наборы параметров
    Wink ПЛК-110 и наборы параметров
    Всем электронщикам - пламенный и комсомольский!
    Встала задача построить программный задаватель температуры на ПЛК110 и СП270.
    Итого, имеется 6 настраиваемых программ по 15 уставок, времён выдержки и положений клапанов.
    С кодесисами я не очень знаком.
    Думаю, сделать 6 одинаковых экранов в панели-мастере, которые пишут в одни и те же адреса все эти уставки, времена и клапаны. Вызвал экран на панели - и все уставки одним махом улетели в плк на свои места. Вызвал другой экран - другие уставки полетели. Всё, вроде бы, красиво и лаконично. Или тут подводные камни есть? Как, вообще, панель данные шлёт: всегда и все, или только с активного экрана? Подскажите, люди добрые!
    4,220
    Сами по себе экраны ничего ни куда не пишут. Об этом их нужно попросить.
    А вообще это типичная работа с "рецептами" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13379
    Спасибо, коллега! Очень полезная инфа. Я попробовал и... почти получилось.
    Всё нормально работает до 39..40 передаваемых с одного экрана регистров. Когда как. То 40 передаёт, то только 39. Делаю больше - получаю белый экран с микросхемкой. Думал, какая ошибка закралась. Ан нет, всё нормально. Удаляю любую половину окон ввода данных - всё работает. Всё вместе - никак.
    То ли, делить ввод на два экрана, то ли ещё что-то можно сделать?
    зы. Всего у меня 48 регистров в рецепте. 45 передают ворды, и 3 - переключатели.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    По умолчанию Где хранить рецепты? Вот в чём вопрос!
    Большое количество активных объектов на экране повесит и более мощную панель, не только СП270.
    Почему бы не применить другую стратегию?
    Храните рецепты в ПЛК.
    Редактируйте их по мере надобности с экранов панели. Не с одного даже, а по группам параметров в рецепте.
    А когда понадобиться, просто передавайте в ПЛК номер требуемого рецепта. Вместо кучи, одно-единственное число по которому весь заранее сформированный и сохранённый рецепт будет скопирован в исполнительную часть программы внутри ПЛК.
    Формируя полный рецепт в ПЛК Вы вполне уложитесь в ограничения по передаче с одного экрана.
    Как сфомируете, так и подавайте команду на применение всего массива параметров.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 05.09.2015 в 17:26.
    4,220
    Аппетит приходит во время еды
    ...имеется 6 настраиваемых программ по 15 уставок, времён выдержки и положений клапанов.
    Т.е. было 15, стало 48?
    Странно, как вообще Вы умудряетесь уместить на одном экране 40 цифровых вводов.
    Можно кардинально уменьшить их количество на одном экране используя переадресацию.
    Например одновременно отображать для ввода 20 полей ввода и добавить прокрутку экрана.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post135067
    Скрытый текст:
    Скиньте проект, можно в личку. Попробую помочь.
    В предлагаемом Вами способе все равно придется редактировать рецепты на экране панели и затем как-то загружать это в ПЛК. Так в чем выгода? Двойная работа получится.
    Проблем с копированием из панели в плк "кучи" регистров нет. Как нет и проблем с ретейн переменными из за сдохшего аккумулятора.
    А проблема в том, что у ТС не получается именно сформировать (редактировать) весь рецепт на экране.
    Последний раз редактировалось petera; 06.09.2015 в 04:08.
    4,220
    Ну вот. Получил я проект.
    Что можно сказать?
    Вы наверно рассчитывали, что кнопки нажимать будут лилипуты
    Не лучше и вариант с разбивкой на два окна
    Сначала хотел таблицу применить, но не все там гладко получается. Немного подумал и сделал так, как и предлагал в посте #5
    Получилось так.
    Регистров в рецепте -48, а экран один.
    В принципе, при таком подходе число шагов в рецепте может быть существенно больше, чем 15, хоть 100. Лишь бы хватило памяти PFW.
    За исключением слайдера все элементы на экране из стандартной палитры.
    Пояснения по проекту дам позже. Если не сделал "очепяток" в адресах, то должно работать.
    UPD.
    К сожалению в первоначальном проекте досадная ошибка в вычислениях адресов
    Проект исправил.
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2015 в 19:51.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Симпотичненько так, вполне
    4,220
    Спасибо
    Для murzik.
    Важное замечание.
    Имейте ввиду.
    Я изменил назначение бит в регистрах PFW345, 346, 347. У Вас было совсем не по феншую.
    С таким "горизонтальным" расположением бит для переключателей а1, а2 и а3 cовсем уж замудреная переадресация на экране должна была быть.
    По этому я их упорядочил "по вертикали".
    С таким расположением все сразу упростилось.
    Вы можете скопировать весь экран из моего проекта в свой.
    1. Откройте оба проекта одновременно.
    2. В моем проекте скопируйте в буфер обмена экран №5
    3. В своем проекте удалите экран №5
    4. Вставьте из буфера экран №5
    Последний раз редактировалось petera; 09.09.2015 в 22:19.
    Огромное спасибо, коллега! Всё крутится! Теперь приступаю к программе вплотную
    4,220
    Допустил досадную ошибку в формуле
    Должно быть так
    Т.е. в этой формуле должно быть так
    PSW1022=PSW40*16.
    Проект в посте http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post180265 исправил.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от Rudi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 12:42
  2. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:36
  3. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  4. Наборы параметров
    от Коля О в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:46
  5. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
