Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    По умолчанию ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    Добрый день. Такая вот проблемма. Связка: плк100 c техпроцессом + модбас сервер для отправки данных диспетчеру + модем ПМ01. Соединение через GPRS по UDP.
    В кофигурации: Universal network module + modem + PPP драйвер.
    Что происходит:
    Данные с модема в плк => 00 04 00 00 00 06 01 03 00 00 00 04. Вызов SysSockRecvFrom => 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
    Вызов SysSockSendTo => FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF. Данные на входе в модем => 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 0B FF FF.
    Причём контрольная сумма пакета подсчитывается по правильным данным на входе в функцию SysSockSendTo. Как побороть? Может прошивка есть другая не 2.10?
    2.10 крайне устаревшая прошивка. используйте 2.14.0
    Здравствуйте, Владислав. Спасибо за отклик. Здесь на форуме нашёл 2.15.3. Результат к сожалению тот же.
    Unhappy
    Здравствуйте,возникла проблема организация передачи данных с плк100 на спк110 модемы пм-01. Спк в сеть выходит все хорошо, плк тоже (лайн статус 3) передача пакетов не идет висит ошибка модбаса 85. Подскажите может кто знает в чем дело,программу прилагаю Максим.
    • Тип файла: pro ctp_2.pro (90.3 Кб, Просмотров: 18)
    Приветствую!
    Удалось ли решить проблему? Столкнулся с аналогичной, как решить пока не знаю.
    С Овен ПЛК работаю первый раз, задача появилась неожиданно уже при нахождении в командировке, преобразователей 485-232 нет, прослушать канал плк-модем не могу.
    Опишу проблему подробнее, может кто подскажет куда копать:
    По стандартному примеру ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-ПЛК100. SetIP,SetGate,SetMask выполнено, IP адрес в UMD задается через ":". Оба модема подключаются к сети статус=3, MB Slave функционирует, проверял подключением Lectus OPC, данные принимаются и отправляются (как через стороннего провайдера, так и используя симку MB Master'а через мегафон-модем). MB Master постоянно выдает ошибку 85. При подключении к Lectus OPC (Slave) в логе лектуса видно что ПЛК подключается, передает пакет затем возникает ошибка: "Ошибка при получении данных Socket Error # 10054 Connection reset by peer.", либо "Ошибка: получены не запрашиваемые данные" (С лектус тоже особо не работал, могу ошибаться с выводами). При этом ПЛК100 начинает отображать ошибку 81.
    Проект для ПЛК создавался с нуля, конфигурацию проверял несколько раз ошибок не обнаружил, но глаз замылен уже мог пропустить. Если необходимо проекты плк выложу
    Последний раз редактировалось Джэйсон; 06.09.2015 в 12:20.
    Удалось ПЛК Modbus Master подключить к Lectus OPC (Slave) либо что-то прошлый раз не правильно настроил в лектусе, либо в плк надо указывать всю область Slave для чтения (что как-то совсем бредом кажется). Вообщем контроллеры по отдельности работают, а друг с другом не хотят совсем. Вижу 2 варианта... либо качество связи оператора (пинг между симками от 1 до 4 секунд), либо всё же ошибка в настройках ПЛК.
    Такие же мысли толи Мега пакеты бьет или теряет (хоть и через смд все четко 100/100),толи дело в ПО обидно что овен разводит руками,опц сервер тоже юзал пакеты шлет спк принимает
    Джейсон будь добр выложи гляну,глянь своим глазом мой проект может чего пропустил
    Вот проекты, сегодня попробую с МТС оператором.
    На мой взгляд в твоем проекте след. ошибка (первый раз с овнами работаю). 2й модуль UMD IP адрес указан через "." необходим разделитель ":". по большому счету то и все что заметил. я так понял задача считать данные с прибора по интерфейсу и передать по TCP в спк?
    еще в программе отсутствует Universal Network Module не знаю на сколько он важен, но в примере он был.
    Последний раз редактировалось Джэйсон; 07.09.2015 в 10:43.
  1. GSM\GPRS модем ПМ01
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 07.01.2019, 13:28
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  3. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. GSM\GPRS модем ПМ01
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:14
