Показано с 1 по 10 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Примерно в таком контексте и есть планы развиваться.
    1. Сделать ПР200 без дисплея. Есть ряд потребителей, для кого это будет востребовано.
    2. Панель делать на внутренней шине пока не планировали. Все по тем же уже упомянутым причинам Панелью может выступать либо внешняя независимая панель оператора, либо ИП120.
    3. Есть в планах (пока на уровне идеи) сделать настройку связи между ПР200 и ИП120 прозрачной для пользователя - по RS но без настройки Modbus. Но пока на уровне идеи.
    Было бы большим плюсом конфигурация ПР200 без дисплея + ИП120 слейвом в прозрачном для пользователя режиме, но с возможностью подключения на тот же порт и других слейвов
    На уровне идеи (С): Есть вариант доработать СМИ2. Сделать несколько регистров вывода, чтобы можно было выводить например до 4-8 разных значений. При этом сделать регистры настройки где задавать время показа и название каждого экрана. Регистр количества экранов. И выводить их вкруговую. Название экрана 1 символ в режиме управления сегментами, значение 3 разряда. Можно будет показывать L - уровень; F - расход; P - давление; t - температура; A - ток/напряжение фазы А; b - ток/напряжение фазы В; с - ток/напряжение фазы С; r - сопротивление, Е - ошибка.
    А там добавить по запросу в СУНУ второй порт и можно и уровень аналоговый выводить.
    Последний раз редактировалось BorS; 15.05.2017 в 14:02.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
