Страница 62 из 64 ПерваяПервая ... 12526061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #611
    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    при помощи тех поддержки разобрался, как выяснилось криво стала прошивка на ПРМ. Специалист из тех поддержки помог оживить ПРМ(перепрошить)
    И как же, если не секрет?
  2. #612
    Когда же эти ПРМ начнут нормально подключаться и прошиваться? Столько лет висит эта проблема... Для душевного спокойствия проще вообще с ними не связываться, а расширяться через RS485.
  3. #613
    ну не знаю, у меня ни разу не было с при проблемм. ключевая у по проблема э о прошивка через юсб. когда шьешь не на столе, то любой щелчок реле или контактором обрывает драйвер.
    я себе давно купил гальванический изолятор для usb. он решает 90% проблем с прошивкой и онлайн-отладкой ПР на действующем объекте.
  4. #614
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Разрабатываю для себя недорогие модули расширения с выходом реле NC-NO. Два выхода ПР200 займут, а поимею 8 выходов. Можно и 16 и более. Но не всегда так много нужно бывает. Интересно, на сколько выходов более востребовано окажется?
    Потом и расширение дискретных входов сделаю.
  5. #615
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Полезная штука в хозяйстве.
    На базе чего, какой принцип, себестоимость?
  6. #616
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Да ни на какой базе - полностью своя разработка. Корпуса с али доработаю. Сделаю - отпишусь тут, тогда и стоимость посчитаю.
  7. #617
    01.11.2022
    489
    В ПР200-24.5.x есть транзисторные выходы K1-K4.
    При их подтяжке к +5в резисторами 4К7 (ток ~1 мА), на К1-К4 получаются стандартные ТТЛ уровни.
    Используя их для выдачи двоичного адреса от 1 до 15, и дешифрируя их с наружи, обычной 155ИД3, можно получить 15 выходов ТТЛ.
    Ставь ключи транзисторные и реле, или ещё что.
    Сигналы не фиксированные - только один выход всегда активен в один момент времени.
    Установив вместо жёсткой логики ИД3, какую копеечную ардуину, можно получить вообще какое угодно количество выходов.
    Да и часть работы можно свалить на неё.
  8. #618
    как этим управлять из овен логик
  9. #619
    09.12.2013
    1,135
    Так написали же, с помощью К1-К4 формируется число от 1 до 15, а снаружи микросхема переводит его в 15 выходов
  10. #620
    8,241
    Так можно быстро переключать включённые выхода, например каждый цикл программы и сделать задержку выключения выходов на 15 циклов программы, получится динамическое управление выходами, по аналогии с динамической индикацией, то есть отпадёт ограничение в один одновременно включённый выход, сможем полноценно управлять выходами, если не требуется высокое быстродействие(±100-200 мс), мне кажется, для большинства случаев это будет приемлемо!
    Или лучше писать состояние выходов изменивших своё состояние(звучит прикольно), так быстродействие практически не пострадает, кроме случаев, когда все(много) выхода одновременно включаются-выключаются!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.11.2022 в 12:28.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
