Страница 55 из 64 ПерваяПервая ... 5455354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #541
    да, именно отсутствие. Можно конечно сделать образ. Но проще эти же образы скачать на сайте, как минимум на случай потери диска и на случай отсутствия дисковода в принципе.
    Тут у каждого свои заботы, у кого-то на объекте нет доступа к интернет, у кого-то нет дисковода, кто-то все это имеет но плохо ищет информацию, все учесть сложно, но польза должна быть, образ выгрузить на сайт, думаю тоже не проблема.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #542
    мне даже как то спрашивать неловко, а устранить в самом овен лоджике вот эти пляски с откатом версий это не более оптимальное решение?
  3. #543
    Это будет исправлено, диск это другая история, с этим никак не связанная.
  4. #544
    По умолчанию Обновление прошивки в ПРМ
    Модуль ПРМ не коннектится к ПР200 с прошивкой v2.06 (последняя версия прошивки ПР200 на текущий момент).
    Что бы обновить прошивку в ПРМ:
    (забегая вперед - первый пункт при обновлении надо пропустить)
    1. Откатил в ПР200 прошивку на v2.03 с помощью ОЛ_v1.9.111.
    При загрузки проекта в ПР200, OL не смог обновить прошивку в ПРМ и выдал следующие сообщения:
    OL_1.9.111 - обновление ПО ПРМ (скрин1).jpg OL_1.9.111 - обновление ПО ПРМ (скрин2).jpg
    (поэтому первый пункт из алгоритма действий по обновлению прошивки в ПРМ вычеркиваем).
    2. Тогда, далее, прошил в ПР200 прошивку версии v2.04 с помощью OL_1.9.125,
    после чего, при загрузки проекта в ПР200 успешно произошло обновление прошивки в ПРМ на версию v1.01,
    и ПРМ с прошивкой v1.01 успешно приконнектился к ПР200 с прошивкой v2.04.
    3. Далее снова обновил в ПР200 прошивку на версию v2.06 с помощью OL_1.9.149 (последняя версия OL на текущий момент),
    и ПРМ с прошивкой v1.01 успешно приконнектился к ПР200 с прошивкой v2.06.
    Прикрепленные проекты создавались в соответствующих версиях OL.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 14.02.2018 в 01:14.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  5. #545
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Как добавить к уже существующему проекту расширение для ПРМ?
    Вот так:
  6. #546
    Что именно Вас развеселило? отсутствие дисковода на современных ПК, я думаю есть разные ситуации, когда это будет полезно.
    Вы сессию на CD-ROM не закрывайте, удобно в конец записать новую версию ОЛ и сам проект.
    С аналоговым модулем ввода-вывода что? есть какие-нибудь новости?
  7. #547
    Справка по ссылке не работает
  8. #548
    По какой ссылке? если речь о моей подписи, все там работает, просто нужно разблокировать содержимое в свойствах файла.
  9. #549
    При манипуляциях с откатам версий для обновления ПРМ220 что-то пошло не так, появилась ошибка про нехватку индекса массива или типа того, модуль более не виден ни в Информации, ни в меню ПР, красный индикатор не мигает, а горит почти постоянно. Что делать?
  10. #550
    Опишите подробнее, какие версии что и куда откатывали?
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
