Страница 53 из 63 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 627
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #521
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Раз на ПР200 начали делать умные дома то может Овен и диммер модуль под ПР200 сделает на 2-4 канала)))))
    Что Вы понимаете под диммерным модулем?
    DMX?
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
  2. #522
    DMX?
    DMX не нужен. Просто готовый модуль диммера. Подключаем точно также как и ПРМ220.1 Внутри схема готовая под ток 3-5 ампера на один канал. Если в корпус от ПРМ 4 канала влезет это будет супер. Но я думаю что 2 канала точно влезут. А под четыре канала можно и корпус от ПР200 переделать. Новый год скоро опять из ленты буду "маргушку" делать.
  3. #523
    Нужно больше информации - управление димерами - не наш ежедневный хлеб
    Что должно быть на выходе?
    Ток, напряжение, плавное регулирование? Можно ссылку на такого типа решения в личку.
  4. #524
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    195
    Когда ждать ПРМ-3?
  5. #525
    И к посту выше. Как скоро сможем пробовать работу ОЛ с ПРМ-3.
  6. #526
    Вставлю свои 5копеек.
    Думаю, имеет смысл дать доступ к таблице I\O модуля.
    На основе верхней платы ПРМ и блока(ков) ввода-вывода самостоятельной разработки ( проблемы и ответственность заказчика) делается модуль для выполнения узкоспециализированной задачи- ( обработка скоростных счётчиков/энкодеров, диммеры, и т.д.)
    В ОЛ конфигурируется как спецмодуль - ( добавление и обработка таблицы I\O модуля).
    Прошивка модуля расширения корректируется для выполнения поставленной задачи.
    Практически получается полузаказной модуль, основа - ПРМ, исполнительные платы-заказчика.
  7. #527
    Подниму тему. В разрабатываемом проекте не хватает пары дискретных входов и выходов, а также по одному аналоговому входу и выходу. Планирую подключить второй ПР200 через modbus, это будет дешевле чем брать отдельные дискретные и аналоговые модули. А почему бы не предусмотреть возможность подключать второй ПР200 в качестве модуля расширения по внутренней шине, как раз бы пригодилась модификация ПР200 без экрана о которой говорилось выше.
    ЗЫ А по поводу DMX - это ведь практически RS-485
  8. #528
    Есть идея создания, как раз, модуля расширения, повторяющего количество и тип входов/выходов ПР200
    Пока на этапе проработки.
    Если не секрет, что за процесс у Вас?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru
    Программируемое реле ПР102
  9. #529
    Автоматизация отопления, вентиляции и освещения.
    А когда ожидать аналоговый модуль? И сколько ориентировочно будет стоить?
  10. #530
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Это просто замечательно. А на семинаре при общении с Вашими представителями упоминались работы по новым версиям ПР110 и ПР114 с 485 интерфейсом на борту. Как дела в этом направлении. Будут ли модули ПРМ с транзисторным выходом как у ПР114.
    И может модераторы сделают тему наших пожеланий по направлению развития ПР.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
