Страница 37 из 63 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 627
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #361
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Ровно похожий вопрос сейчас отвечал в другой теме.
    В ПР с Ethernet планируем.
    Вы имеете в виду обновление программ в ПР110 и ПР114 через ПР-МИ485?
    По RS485 пока не планировали.
    Есть другие планы, но достаточно спойлеров на сегодня
    Прошивка через RS485 очень нужна. Обновление ПО ПР200 через RS485 не обязательно, а вот загрузка программы пользователя нужна. А там можно и через шлюз из облака перешивать программу пользователя будет, надеюсь.
  2. #362
    За поддержку идеи с прозрачным обменом спасибо.
    По обновлению не только проекта а прошивки по RS, что сильно критичнее - здесь совсем не уверен.
    Все же такие вещи должны делаться спокойно, вдумчиво, специалистами... Но гипотетическую возможность уточню.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
  3. #363
    Я как раз имел ввиду обновление проекта, а не прошивки ПР. Хотя тут вопрос как часто будут выходить критические обновления прошивки ПР и не получится ли так, что через полгода или год проект откомпилированный в последней версии овен лоджик не зашьется в ПР удаленно.
  4. #364
    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    Было бы большим плюсом конфигурация ПР200 без дисплея + ИП120 слейвом в прозрачном для пользователя режиме, но с возможностью подключения на тот же порт и других слейвов
    На уровне идеи (С): Есть вариант доработать СМИ2. Сделать несколько регистров вывода, чтобы можно было выводить например до 4-8 разных значений. При этом сделать регистры настройки где задавать время показа и название каждого экрана. Регистр количества экранов. И выводить их вкруговую. Название экрана 1 символ в режиме управления сегментами, значение 3 разряда. Можно будет показывать L - уровень; F - расход; P - давление; t - температура; A - ток/напряжение фазы А; b - ток/напряжение фазы В; с - ток/напряжение фазы С; r - сопротивление, Е - ошибка.
    А там добавить по запросу в СУНУ второй порт и можно и уровень аналоговый выводить.
    Зачем придумывать велосипед по интерфейсам сие девайс на том MCU не гуд, просто нужно сделать версию ПР200 под щит, я об этом уже не раз поднимал вопрос. Вот и тема созрела обратно, ПР200 хорош под дин-боксы спору нет и выгледит прилично, но для класики нужен вариант для шкафа думаю корпус от ПЛК73 как раз под него.
  5. #365
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Несомненно, следует делать модули расширения интелектуальными. Благо процессор там есть и мини ПР на модуле можно сделать.
    Преимущества:
    1. модули могут быть более быстродействующими без разгона шины.
    2. модуль может реализовывать функции ШИМ, управления шаговым двигателем, реализацию энкодера и т.п.
    3. модуль может отрабатывать часть программы управления
    4. при сбое/сгорании головы модули могут интеллектуально отработать останов.
    При этом в среде ОЛ легко для модулей делать свои окна для каждого из модулей расширения.
    Прекрасная идея. Жду реализации.
    Какая максимальная частота ШИМ ? (надеюсь это будут транзисторные выхода на 2А).
    Какую частоту сможет обработать энкодер?
    Предполагаемый метод "заливки" программы?
  6. #366
    Да, но при непременной шифрации трафика. Иначе хацкеры перепишут программу и привет.
  7. #367
    На мой взгляд ПР в щитовом исполнении и есть изобретение велосипеда. Тянуть в максимальном исполнении ПР порядка 40 проводов на дверь, причем половина из них в экране, на мой взгляд, не вариант. А если модуль расширения добавить нужно? Дин-рейку не дверь городить? Лучше уж поставить ИП120 и выкинуть на дверь 4 провода.
    Если на основе ИП120 сделать более тупой и дешевый пульт + если еще ПР без экрана будет чуть дешевле = это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант.
    А ПР в щитовом исполнении можно и сейчас замутить
  8. #368
    И когда же уже модули расширения поступят в продажу??? Или снова сроки выхода смещаются?
  9. #369
    Начало продажи модулей запланировано на конец июня.
    Уже начато серийное производство.
  10. #370
    Ну до конца ИЮНЯ 10 дней. Ждем )))))
    PS. А какие версии будут 24v или 220v?
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
