Страница 3 из 64 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #21
    28.08.2008
    23..93..123
    1,671
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Вопрос интересный. В свое время хотел внедрить такую функцию в модулях вывода.
    Но общение с клиентами показало что защита от выхода из строя автоматики делается внешними кнопками и тумблерами ручного управления, которые не всегда заводятся на управляющую автоматику именно на тот случай, если с автоматикой что-то случилось.
    Единственная нужда в них как и написал ASo - для проверки работы алгоритма или отдельных узлов перед автоматическим запуском.
    И чем интересен этот вопрос ?
    Приводят примеры модулей под HVACчку каких-то мутных итальяшек и утверждают что надо так ! Что-то ни у кого из нормальных нет никаких переключателей для каждого выхода . А для аналоговых модулей что ? Переключатель Р-О-А и подстроечный резистор лепить ?
  2. #22
    10,244
    ну почему нет, все пневмоострова от фесто или камоци оснащены ручниками
  3. #23
    Не вижу проблемы сделать ручное управление внешними кнопками и тумблерами если это необходимо по ТЗ или специфики объекта. Можно реализовать ручное управление модулем через меню прибора. Т.е. отключением логики и управлением выходами через пункты меню, это позволит также проверять отдельные блоки, но при этом не позволяет в повседневной жизни щелкать тумблерами кому не поподя.
  4. #24
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    СМС модуль был бы актуален.
  5. #25
    Кнопки лампочки на лицевой панели шкафа это хорошо. НО посмотрите хотя бы стоимость одной овеновской лампочки. Односигнальное место на панели примерно 1000 рублей. А если их 10.?
    "Не вижу проблемы сделать ручное управление внешними кнопками и тумблерами если это необходимо по ТЗ или специфики объекта. Можно реализовать ручное управление модулем через меню прибора."- А если прибор помер . ЗиПа нет или будет через 15-20 дней. Поэтому и предлагаю ставить тумблера на модули. что дешевле добавить к стоимости модуля стоимость тумблеров или для реализации например пуска насос в ручном режиме использовать 3-х позиционный ключ+ кнопка пуск + кнопка стоп+ лампа работа( зеленая)+ лампа авария (красная). Я понимаю что последний вариант лучше для монтажника( изготовителя) шкафа но вы поставьте себя на место заказчика .
    P.S. А что сам овен думает по этому вопросу?
  6. #26
    10,244
    так для затравки http://www.ervist.ru/info/normbase/g...%282001%29.pdf
    это по Вашему не овен? http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post179619
  7. #27
    Это механические привода, стоят во всех пневмо/гидрозолотниках.
    По поводу тумблеров на модуле расширения:
    1) Оператор как правило, не имеет 3группы допуска по электробезопастности. В щит ему лазить нельзя.
    2) Попытался представить себе оператора, который будет щёлкать тумблерами с точностью +- 0,2-0,5 сек. Не смог.
    Для очень медленных процессов может и пойдёт, но очень ограниченное применение.
  8. #28
    А когда в продаже появятся модули? хотя бы примерно.
  9. #29
    А аналоговый модули расширения сколько будут иметь входов/выходов?
  10. #30
    Я конечно извиняюсь за назойливость, но хотелось бы узнать сроки появления модулей расширения.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
