Страница 22 из 64 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #211
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Сейчас размышляем над следующими ПРМ.
    Есть несколько вариантов.
    Чисто аналоговый, на 4 входа 2 выхода.
    К чисто аналоговому что подключается? весь набор терморезисторов/термопар+стандартные сигналы 0-10в, 4-20ма ? Будет возможность использовать часть аналоговых входов как дискретные?
    О возможности изготовления дискретного модуля на 24в с транзисторными выходами на 2А не думали?
    Или сразу комбинированный, аналогичный по входам-выходам самому ПР200-х.2(4).
    Габариты получатся те, что и у головного модуля ПР200. Не проще предусмотреть возможность обьединения по внутренней шине 2х ПР200?
  2. #212
    10,693
    Алексей Геннадьевич тогда это два экрана и двое мозгов, для этого есть 485-й интерфейс.
    А не могли бы дать точные размеры модуля, если есть в dwg то вообще замечательно.
    Последний раз редактировалось melky; 26.01.2017 в 10:30.
  3. #213
    два с дискретными входами можно будет использовать ? а то придумаете один такой один сякой а я заложусь на простые дискретные...
    И больше интересует не когда в серию запусят а когда они в заказе появятся в реальности...
    К ПР будет подключаться два ЛЮБЫХ модуля ПРМ. Хоть два дискретных, хоть два аналоговых, хоть комбо.
    Когда они появятся в реальности для нас и есть когда запустят в серию.
    Сейчас и обсуждаем какие должны быть входы у "аналогового" модуля. Либо точно такие же как в ПР200. Либо как в ТРМ1.
    Над транзисторными выходами пока не думали. Спрос на них, к сожалению, небольшой. Но если будет востребован - обсудим и этот вариант.
    2А это точно транзисторные или тиристорные?
    ПРМ меньше на два DIN.
    Если делать модуль, повторяющий ПР200 конечно логично его делать в корпусе ПР200. в Корпус дискретного ПРМ он и не поместится. По сути это и будет объединение ПР200 и ПР200 с которого убрали все лишнее.
    Дискретный ПРМ - на два DIN меньше ПР200 - 87,5 мм на динрейке (+- погрешность).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 26.01.2017 в 13:09.
  4. #214
    У вас неплохая разновидность выходов в ПР114.
    Транзисторные. Гидравлические электромагниты подключать. ПЭ35 24вDC например.
    Реле долго не проживут, особенно если включения частые.
    Так в такой модуль можно будет поставить больше входов-выходов чем в ПР200.
    И сделать модифицируемым под желание заказчика, т.е. при необходимости устанавливаются доп. платы ввода-вывода, в зависимости от решаемой задачи.
  5. #215
    Очень хотелось бы как в ТРМ. С таким же набором датчиков.
  6. #216
    Поддерживаю.
    И ещё возможность заказных выходов, как в ПР114.
  7. #217
    Про транзисторные выходы будем думать, спасибо за наводку. Пока опыт показывает, что они на порядок менее популярны, чем реле.
    ПР114 полностью перекрывается ПР200.
    А фишка с наборными выходами хороша, но производить один или несколько приборов под заказ получается дольше (в среднем на две недели) и дороже (минимум % на 30). Это же не серийно выпускаемые продукты. По этому тут приходится думать в двойне - захотят ли клиенты ждать и платить больше.
    Хочется узнать мнение форумчан -на сколько сейчас нужны в ПР ТРМ-ные входы. Ведь тот же ПР200 работает и с Pt1000 и с чуть большей погрешностью с Pt100. Не хватает именно термопар?
  8. #218
    Очень не хватает 50М/50П и 100М/100П
  9. #219
    Если правильно понимаю, то ПРМ будет выпускаться с питанием на 220 и 24в. Вот на модуле с питанием в 24в и стоит поставить транзисторные выхода на 2А.
    МИКРОДАТ выпускает для своих контроллеров МК120 модули расширения с транзисторами 2А.
    Не всегда. Если используются разные комбинации выходных напряжений не кратные 2, то ПР200-в пролёте. (например коммутацию 1-220в, 3-110в, 4-24в на ПР200 без промежуточных реле просто не собрать. Нужно хотя-бы 2 отдельных релейных выхода.
    Понятно. Тогда стряхну пыль со своей идеи 2х летней давности: предлагал выпускать верхнюю плату ПР200 в 2х модификациях:
    1) какая есть
    2) с 4-8 дискретных входов на 24в и 4 транзисторных выхода (на индикацию и пневматику и 0,5А хватает, 2А выхода там не разместить).
    Что мешает сделать это в модуле ПРМ?
    Стоит оборудование с термосопротивлениями 50М и подобными. При модернизации на ПР200 требуется БАЯН из преобразователей сопротивления в 4-20ma.
  10. #220
    Полностью ЗА!!! Очень нужны транзисторные выходы - в оборудовании много электропневмораспределителей с частыми и быстрыми режимами вкл -откл.
    Если 2А выход технически сложно, то хотя бы на 0,5-1А.
    А при необходимости, на транзисторный выход можно и внешнее реле поставить.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
