Страница 2 из 64 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Как вариант потребовать что бы поставили на выходах ПЛК что то вроде таких реле
    Вложение 19713
    Крайний вариант, но можно будет управлять из шкафа.
    Они наставили в шкафах такие дорогие реле, что ты. Одна реле с колодкой чуть не 1000р стоит.
    10,244
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Блин, а если кислота или щёлочь куда то не туда в это время шла или в большом количестве, а? Кирдык, взрыв, экологическая катастрофа, и это ещё на химическом предприятии.
    ерунду не несите, я чтоли ничего не понимаю в этом или Вы думаете тонна молока ничего не стоит, на каждом объекте должна быть продумана система клапанов, чтоб при пропадании питания/воздуха они встали в безопасный режим, чтоб обошлось без жертв и экономических потерь. Для уменьшения шансов подобных ситуаций устанавливают обратные связи, а ситуация когда бежит химреактив и самый смелый бежит к шкафу и лихорадочно ищет какой тумблер надо выключить чтоб прекратилась течка разве не смешна
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Вот таких клапанов как раз и нету.
    10,244
    а сертификат у организации имеется на установку оборудования и стоповая кнопка на шкафах имеется ?
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    кнопок никаких нету, ни стоповых, вообще механически ни чего не продублировано. На счёт сертификата не знаю, но по моему, в работе этой водоподготовки они слабо разбираются.
    Бегаю сейчас на подхвате у людей собирающих систему водоподготовки для большой котельной, в установке около 200 МЭО, на их щитах нет ни кнопки ни тумблера, а если ПЛК сглючил или приказал долго жить и что тогда? Бегать по всем МЭО в ручную крутить? А до не которых МЭО без лестницы не добраться, а кругом кислота, щёлочь.
    Большой привет тем кто сделал такой веселый проект. Богата земля русская такими проектантами.
    Ну у каждого свои предпочтения. Кейбак и Петер делает такие блоки расширения. Шнайдер электрик тоже делает. А получается Овену это не нужно. Так да как мне запустить тех процесс пастеризации молока если в шкафу автоматики сдох контроллер. А новый в мой город попадет дня через 3-4 при условии что есть в запасе у изготовителя . А так я худо бедно смогу управлять тех процессом. Для аналоговых сигналов(0-10V) такие блоки тоже есть. Так нужны такие переключатели.
    10,244
    может еще и за пид-регулятор сможете поработать? На молочных заводах где не упадет лишняя капля воды в цеху, еще может быть и да, можно дверцу шкафа подержать открытой, только здается мне там такими глупостями не занимаются
    а нормальное ручное управление со щита с помощью ключей и кнопок и прочих лампочек это не судьба сделать?
    Вопрос интересный. В свое время хотел внедрить такую функцию в модулях вывода.
    Но общение с клиентами показало что защита от выхода из строя автоматики делается внешними кнопками и тумблерами ручного управления, которые не всегда заводятся на управляющую автоматику именно на тот случай, если с автоматикой что-то случилось.
    Единственная нужда в них как и написал ASo - для проверки работы алгоритма или отдельных узлов перед автоматическим запуском.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
