Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Опрос и запись в ТРМ201 через библиотеки
    По умолчанию Опрос и запись в ТРМ201 через библиотеки
    Пытаюсь установить связь с ТРМ201 по ModBus через библиотеки. Читаю значение inF (для примера). Пользуюсь примерами, выложенными на сайте ОВЕН.
    Открываю порт вот так:
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.Port:=com_num;
    Settings.dwBaudRate:=115200;
    Settings.byParity:=0;
    Settings.dwTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=0;
    Settings.dwBufferSize:=0;
    Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    Читаю вот так:
    get1_modbus(
    Enable:=enabl ,
    Mode:=MB_RTU ,
    DevAddr:=16 ,
    FirstAddr:=520 ,
    Quantity:=1,
    ComHandle:=Settings.Port ,
    TimeOut:=TimeOut ,
    Buffer:=Buffer ,
    Complete=>cmpl ,
    Exception=>err ,
    ByteCnt=>DataSize );
    Не отвечает ТРМка, даже диод RS не мигает. На таких же настройках модули МВ110 опрашиваются нормально. Что не так для ТРМки?
    Здравствуйте, Папаган78.
    Может, протокол "MudBus-RTU" указать в ТРМ?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    10,254
    попробуйте ComServise использовать http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post152191
    Так и делал я, конечно, не большой специалист в продукции ОВЕН, но не до такой же степени! Все доступные к настройке параметры в ТРМ выставлены соответственно настройке опроса.
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened:=2;
    END_IF
    Именно он и используется.
    Дело в том, что с портом проблем нет, ТРМ не реагирует на запросы. А порт открывается нормально. Я хочу добиться от техподдержки что такого уникального в ТРМ по сравнению с МВ110? Почему на одинаковых настройках МВ110 работает а ТРМ нет? И как заставить ТРМ работать хоть на каких нибудь настройках?
    10,254
    читаем документ http://www.owen.ru/uploads/re_trm201_1648.pdf
    там сказано что RS моргает, когда данные с прибора отправляются к мастеру, во первых смотрим таблицу 7.1 где расписаны фиксированные параметры сетевого обмена, во вторых что за экзотический адрес регистра 520, сходу не смог его найти
    Последний раз редактировалось capzap; 28.08.2015 в 09:35.
    inF Постоянная времени цифрового фильтра 0x0208 Int16 0 0…999
    0х0208 - номер регистра в HEX, это как раз 520 в десятичной. Таблица 7.1 ничего нового не принесла, все параметры уже перебрал, этот вариант в том числе - не работает.
    10,254
    как Вы перебирали? согласно раздела 7.1.1 ? И почему выкладываете код в котором не соответствуют сетевые настройки, не получается по RTU есть еще два протокола, в конце концов конфигуратор еще имеется, если ни один из способов не работает значит что то с монтажем или с прибором, если показания др.способами можно получить, значит сами что то неправильно делаете
    Я не буду выкладывать каждый вариант программы с изменением одного параметра на единицу. Кроме ТРМ в сети ещё много устройств и они настроены на RTU, поэтому и ТРМ пытаюсь растолкать так же. Конфигуратор подключается нормально, без проблем. Я не говорю, что я всё делаю правильно, как раз наоборот я понимаю, что что то не так, но не могу понять что именно.
    При подключении к МВ110 настройки конфигуратора я переношу в параметры порта для опроса и всё работает хорошо. В случае же с ТРМ это не работает и я пытаюсь достучаться до техподдержки, что нужно сделать чтобы связь заработала?
    10,254
    после изменения настроек выключить включить прибор, только настроек правильных
  1. СПК-107 (Запись на флеш через файл)
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 13:54
  2. Теги, что быстрее опрос, или запись
    от kao в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 08:33
  3. Граф панель сп270 опрос и запись в ПЛК
    от Salvafion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:53
  4. Опрос прибора ТРМ202 без использования библиотеки owen_io.dll
    от Илья59 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 12:34
  5. Запись значений в ТРМ101 через OPC
    от Balog в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 15:59
