Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Свой таймер
  1. #31
    4,023
    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    при большом желании при превышении интервала более суток можно плюсовать счетчик суток, а из дворда интервала времени вычитать t#1d
    Причем здесь сутки, месяцы нужно рассматривать
    Переполнение TIME() произойдет не при смене суток, а через 49d17h2m47s295ms
  2. #32
    да хоть недели. почему акцент на "нужно" ? я привел пример сохранения расширения интервала наработки) а сутки, недели или месяцы - хоть все сразу в отдельных переменных... в соответствии с требованиями.
  3. #33
    10,484
    есть еще фишечка накопленный результат хранить в реале, это увеличит продолжительность подсчета
  4. #34
    а на фишечку в #18 и не глянули)
  5. #35
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,878
    А покурочил-ли то навставляв real'ов ? В смысле в исходном усе было на целых числах ?
    Чего накурочили сами то поняли ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.08.2015 в 17:41.
  6. #36
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,030
    В теме уже 35 сообщений, хотя просмотров моего примера только 2. Забавно.
    Сделал на основании своего таймера небольшой блок статистики.
    ФБ TimeStatistic позволяет измерять последнее, среднее, минимальное и максимальное время между двумя точками программы.
    Для того чтобы это сделать в первой точке нужно вызвать:
    TimeStatistic.FirstPoint();
    во второй вызвать
    TimeStatistic.SecondPoint();
    В прикрепленном примере измеряется время скана при этом следует обратить внимание, что сначала вызвается SecondPoint, а затем FirstPoint.
    Преимущества данного блока перед блоком статистики, который встроен в конфигуратор ПЛК ОВЕН, в том что он измеряет не только время последнего скана, но также минимально, максимальное и среднее. К тому же в многозадачной системе можно измерять времена скана для каждой задачи.
    • Тип файла: pro Timer.pro (35.7 Кб, Просмотров: 29)
  7. #37
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,030
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    А действия в ФБ тяготеют к десктопной однократности, и из-за них приходится ставить IF'ы. В результате растёт цикломатическая сложность программы. И хоть она становится в какой-то мере более читаемой, но читать-то приходится воду. Так что не очень мне по нраву такой подход.
    Егор, а что такое "десктопная однократность"?
  8. #38
    4,023
    во второй вызвать
    Измерить время цикла можно и без навороченных таймеров
    Код:
    (*Время цикла*)
    t1:=TIME();
    tCycle:= t1 - tmp;    (*Время цикла*)
    tmp:= t1;
    (*КОНЕЦ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА*)
    Здесь строки
    прогграммы
    tProg:=TIME()-t1;    (*Время выполнения программы*)
    Последняя строка вычисляет время выполнения программы.
    Для вычисления ср, мин, макс. значения можно просто использовать ФБ "STATISTICS_INT" на вход ему подать "Cycle time in 100 mks" из модуля статистики.
    И не будет "Преимущества данного блока перед блоком статистики, который встроен в конфигуратор ПЛК ОВЕН, в том что он измеряет не только время последнего скана, но также минимально, максимальное и среднее".
  9. #39
    Рилы и были. переделал интегратор электроэнергии/объема/или_чего_еще под счет ровно 1й единицы в час) если бы не поняли, то это бы не работало, а так - работает. Считает себе наработку насосов.
  10. #40
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Событи...ограммирование
    Действия в 61131-3 не параметризуются (имеют пустую сигнатуру), а потому находясь в бесконечном цикле не могут напрямую включаться в выражения реакции и, следовательно, вызываться в безусловном режиме (вызывать можно, но в этом не будет практического смысла). Отсюда однократность — вам приходится выбирать момент, чтобы совершить действие один раз, и потом вновь ждать события. Можно, конечно, вызывать действие в течение длительного времени по какому-то условию, но само слово «действие» намекает, что в этом случае вы используете фичу не по назначению. Я считаю, что действия должны быть результатом обработки прерывания. А искусственные прерывания самому себе создавать лишний раз не стоит.
  1. Как оценить свой труд?
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 13:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 16:04
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
