Показано с 1 по 10 из 29
Тема: установка CODESYS
    По умолчанию установка CODESYS
    При попытке установки среды путем запуска Setup_CODESYSV35SP5Patch5.exe в консоли выскакивает сообщение Программа не умещается в памяти. Оперативка 4 Гб, места на жестком диске полно.
    Как установить?
    12,162
    Как установить?
    Полно - это больше 2-3 Гб?
    На другой логический диск пытались установить?
    Полно это 5 Гб на С и 200 Гб на D. Не дает выбрать диск так как сразу окно с ошибкой
    Без разницы, тоже самое. Попробовал на 3-х компьютерах, XP и 7 аналогично.
    Диск в комплекте с СПК 207.
    12,162
    Я правильно понимаю - вы распаковали одноименный .zip архив в папку на диске C и запускаете инсталлятор?
    NET Framework 4 установлен в системе?
    NET установлен. На диске идет без архива. Установку запускаю по адресу: E:\01 CODESYS\02 CODESYS 3.5 SP5 Patch5\Setup_CODESYSV35SP5Patch5.exe
    Взял на месяц попробовать ПЛК называется. С диска установочная среда не ставиться (проверено на 4 разных ПК, везде одинаковая ошибка), с сайта архив битый (проверьте если не так http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...%20Release.zip). НА задней панели самого ПЛК тумблер вкл/выкл неисправен. Еще ведь даже Hello world не запустил..
  1. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:27
  2. установка MSRT500
    от service в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 17:43
  3. Установка библиотек
    от meattt в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 03:21
  4. Установка Target
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 16:18
