Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПИД-управление трехходовым клапаном
    Question ПИД-управление трехходовым клапаном
    Доброго времени! Есть вопрос по "грамотной" реализации управления трехходовым клапаном через ПИД в ПЛК. Иметтся трехходовый клапан (для программиста плк - два крайних: откр-закр, и несколько промежуточных: (из одного в другое положение задвижка едет, к примеру, 4 секунды), то есть 3 промежуточных положения. В плк работает пид с условно верными коэффициентами. Вопрос вот какого плана: еcли задвижку на постоянную не дергать туда-сюда, а сделать период для исполняющего механизма 10 мин (то есть пид выдает значения 0-100, а приводу дается команда закрытия длительностью 1с если выход пид<40, и команда открытия 1с если пид>60, 41-59 бездействие. После выдачи любой команды включается таймер, запрещающий команды управления клапаном на 10 мин - потому что система очень инерционна, подогрев пола в цехе гор.водой, например. И потому что надежность клапана.) то получается что клапан сам превращается в интегрирующее звено, не?
    И на этом мысль кончается. В общем, я слегка запутался во вводных. Или вообще не оттуда начал...
    Как сделать поддержание температуры достаточно точным?
    Если у кого есть практический опыт, поделитесь соображениями или кусочком программы, если не сложно. Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось firetester; 19.08.2015 в 13:49.
  1. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:26
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22
